阅读:2842回复:0
[mysql]mysql查看所有表的记录数
更多 发布于:2012-10-22 14:17
mysql查看所有表的记录数
记录一下mysql中查看所有表的记录数:
TABLE_SCHEMA : 数据库名
TABLE_NAME:表名
ENGINE:所使用的存储引擎
TABLES_ROWS:记录数
DATA_LENGTH:数据大小  得到的结果是以字节为单位,除1024为K,除1048576(=1024*1024)为M
INDEX_LENGTH:索引大小
 www.atcpu.com
use information_schema;
select table_schema,table_name,table_rows from tables order by table_rows desc;
查看指定数据库大小:
SELECT sum(DATA_LENGTH)+sum(INDEX_LENGTH) FROM information_schema.TABLES where
TABLE_SCHEMA='数据库名';
