阅读:2663回复:0
网站数据监测:非流量监测
更多 发布于:2012-10-22 14:28
网站数据监测包括非流量和流量的监测,下面为大家介绍网站的非流量监测。
  非流量数据监测,这里包括网站的收录数据,排名数据和外链数据的监测。
  一、收录数据。
  需要记录的收录数据1:总收录数:前面文章介绍了,收录是一个网站排名的基础。没有收录的网站,一切都是没有意义,我们要让搜索引擎充分收录我们的网站,尽可能多地收录页面,所以收录的数据尤其重要。我们一般查找收录是使用site:指令,收录的总数最好是页面总数的百分之七八十。
  但是近几年来site命令所显示的收录数据越来越不准确。要让site指令能充分展示收录数,我们一般是使用site:网址+网站网页都会出现的词如网站名称。例如:site:www.baidu.com 百度 可以准确地查训网站的总收录。.
  需要记录的收录数据2:分类页的收录数。分类页的收录数有助于了解分类页那种分类收录不充分或者不收录,并采取对应措施。查询分类页的收录数可以利用综合运用搜索指令,例如我要查询分类页的收录情况,可以利用指令 site:网站地址 intitle:分类名称。如果网站页面地址规范,也可以这样:site:网站地址 inurl:分类地址特征,如都有site:www.seoerfs.com inurl:/seojichu/这里可以查询这个网站seojichu分类页的收录数。需要查询某一段时间的收录数,可以利用地址特征进行查询。
  :需要记录的收录数据3:特征页面收录。要想快速地(当然这个并不太准确)知道哪个页面权重低,收录不好,可以选定每个分类的一些特征页面来检查是否收录。
  网站收录不充分或者不收录有以下方面。
  1、域名权重不高,导致内页权重低得无法达到收录的最低标准。2、网站结构有问题使得蜘蛛无法爬行。3、有大量搜索引擎不利好的因数,如fish,js链接。4、网站内容大量抄袭或转载,原创度不够。5、内部优化链接分布有问题,使得分类权重差别大,使搜索引擎不收录分类下的页面。
  二、排名数据。
  关键词排名的查询可能是站长每天的工作,但是一般站长只会查询网站主关键词的排名,很少会涉及其他关键词。我们除了监测首页主关键词,还要对典型分类页面目标关键词和最终产品或文章页面关键词进行监测。
  监测关键词排名需要用到一些排名查询工具,手工录入一般比较麻烦,网上有大量seo排名工具和在线查询工具供大家选择。关于排名,最后要说的是,排名高并不一定等于能带来大量的搜索流量,尤其没有进行关键词研究,或者关键词研究错误。
  三、外链数据。
  外部链接是网站优化的最重要方面之一。其数据的记录对于网站优化排名及流量研究有着重要作用。
  我们需要记录的数据包括链向1、网站的总域名数。2、特征页面的链接数。3、网站首页的链接数。4、网站所有页面的总链接数。
  需要注意的是,外链数据的记录不需要那么频繁,大概一周记录一次,因为外链数据并不实时,隔一段时间记录一次就可以了。查看外部链接数的方法有很多种,除了网上的站长工具外,利用link(不准确)和domain也可以查询外链数。不过要精确地研究外链数据,推荐利用SEOmoz的Linkscape和Open Site Explorer 工具。
