阅读:3869回复:0
windows 8简单安装方法(支持单/双系统)
更多 发布于:2012-10-23 17:40
灯火互联网点评:因为此贴是专为新手打造,所以我只附上我自认为很简单的安装方法。 从一个根本没有接触过系统的新手到自如的安装任何系统。
为新手打造的windows 8简单安装方法(支持单/双系统)
一:系统iso文件解压到非安装盘(比如你要装在C盘,那么就解压到除了C盘以外的任何盘)。
二:下载一个nt6 hdd installer工具,并运行安装,键入数字”1“,或鼠标点击【安装】,按部就班,提示安装成功后,关闭窗口。
三:关闭窗口后,直接重启。
四:开机——看到你原来的系统下面是不是有个nt6 hdd installer,选择nt6 hdd installer,这里有mode 1和mode 2两个选项,推荐mode 1,选择好之后,回车,进入安装界面。
五:等跳出安装界面,到了选择盘符的时候,建议格式化原系统盘后再进行下一步(比如你原来的系统是win7,在C盘,那么在看到盘符的时候,新格式化C盘,再继续,避免安装完成后出现旧系统文件,这个是一个小提醒,不要看的太复杂),进入系统安装界面后选择简体中文,再一步一步往下走,其中又会有模式选项,一个升级模式,一个自定义(我选的是自定义模式),下一步。
六:等待安装完毕即可。
七:安装完毕后,可删除解压出来的文件,你刚才iso解压到哪个盘,直接删除解压出来就可以,也可以保留(删除是为了释放有效空间,留着也没用)。
问题汇总:
问题一(想做双系统):
如果要保持双系统,在安装界面,选择安装盘时,将此系统安装在“除了原系统盘以及解压文件的盘之外”的盘,比如你现在的系统是win7,你要安装win8,你win7的系统在C盘,你下载的win8 ISO文件解压在D盘,那么你在安装界面要安装win8的时候,盘符千万不要选择C盘或者D盘,除了这两个盘之外的任何盘都可以(刚才具体步骤中的格式化旧系统盘符的操作可以忽略,那是针对单系统的)。
问题二(win8不满意,想装回来):
如果你安装好win8,觉得不满意,此软件依旧可以在win8下操作(按照教程步骤),装回win7。
问题三(安装慢情况):
这点有必要提示一下,很多同学都以为长期无反应是死机了,如果中途停止,会造成系统损坏,无法正常启动,所以安装过程中有些电脑机器较慢,在你进入nt6引导界面后可能很长一段时间没反应这是很正常的,不要急忙重启或者做其他操作,我见过最长时间等待超过半小时的都有,视个人主机配置而定,所以请耐心一点。
细节注意:
关于安装key,安装之前,必须记录下一个有效的key,每个key对应的版本不同,由于本板块关于key太多了,发布出来最新系统后,一般在顶置贴内可以找到,因为此贴长期保留,所以具体key不提供。
key是激活密匙,以一串字母加数字的组合,必备的,很多朋友家里就一台电脑,如果没有有效的key,安装到最后,由于无法输入key,那就很尴尬了。
注意:安装前去注册一个windows live的账号,有用的,到时候你就知道了。
