阅读:3666回复:0
c编程技巧——获取可用的处理器(CPU)核数
更多 发布于:2012-10-30 10:29
需求
我们在编程时,尤其是在涉及到系统环境的程序开发中,可能会需要动态的获得当前机器中可用的cpu核数。例如,当我们需要做并行计算时,我们可能会根据CPU核数来决定并行度,因此我们需要在C程序中获得当前机器中可用的CPU核数。
方法
为了跨平台的需要,我们需要同时考虑在不同平台下获取机器处理器核数的方法。在这里我们考虑Linux与Windows两个平台,不同的平台有不同的方法来获取处理器核数。
在Windows平台下,我们可以使用GetSystemInfo()这个函数来获取当前系统的一些软硬件信息。其中有一项即是当前机器中处理器的核数。通过如下语句即可获得所要的信息:
SYSTEM_INFOinfo;
GetSystemInfo(;info);
return info.dwNumberOfProcessors;
而在Linux平台下,我们可以使用sysconf( )或者get_nprocs( )来获取处理器核数。下面分别介绍:
sysconf()有unistd.h提供,要使用该函数需要#include<unistd.h>,其参数可以是_SC_NPROCESSORS_CONF,也可以是_SC_NPROCESSORS_ONLN。sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF)返回系统可以使用的核数,但是其值会包括系统中禁用的核的数目,因此该值并不代表当前系统中可用的核数。而sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN)的返回值真正的代表了系统当前可用的核数。
GNU C库提供了另外一种获取机器可用核数的方法。函数int
 get_nprocs_conf (void),int get_nprocs(void)在 sys/sysinfo.h中定义,这两个函数可用获取机器的核数。其中get_nprocs_conf(void)的返回值与sysconf(_SC_NPROCESSORS_CONF)类似,并不真正表名当前可用核数;而get_nprocs
 (void)的返回值与sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN)类似,真正的反映了当前可用核数。
跨平台函数
跨平台的获取系统当前可用核数的函数如下所示:
[cpp]
Int_t get_CPU_core_num( )
#if defined(WIN32)
   SYSTEM_INFO info;
    returninfo.dwNumberOfProcessors;
#elif defined(LINUX) || defined(SOLARIS) ||defined(AIX)
    return get_nprocs();   //GNU fuction
#else
#error 不支持的操作系统
#endif
