阅读:4584回复:1
Android中读取properties文件
更多 发布于:2012-10-30 10:43
通过流文件来进行properties文件读取的,要将文件放入到assets文件夹或者raw文件夹中.例如,我们这里有一个文件test.properties,如果放入了assets文件夹中,可以如下打开:
java代码  www.atcpu.com
Properties pro = new Properties();
InputStream is = context.getAssets().open("test.properties");
pro.load(is);
   如果放入到raw文件夹中,可以通过如下方式打开:
Java代码
InputStream is = context.getResources().openRawResource(R.raw.test);
Java代码
pro.load(FileLoad.class.getResourceAsStream("/assets/test.properties"));
读写函数分别如下:
[java]
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.util.Properties;
public Properties loadConfig(Context context, String file) {
Properties properties = new Properties();
try {
FileInputStream s = new FileInputStream(file);
properties.load(s);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return properties;
public void saveConfig(Context context, String file, Properties properties) {
try {
FileOutputStream s = new FileOutputStream(file, false);
properties.store(s, "");
} catch (Exception e){
orz,是不是发现什么了?对了,这两个函数与Android一点关系都没有嘛。。
所以它们一样可以在其他标准的java程序中被使用
在Android中,比起用纯字符串读写并自行解析,或是用xml来保存配置,
Properties显得更简单和直观,因为自行解析需要大量代码,而xml的操作又远不及Properties方便
使用方法如下:
写入配置:
Properties prop = new Properties();
prop.put("prop1", "abc");
prop.put("prop2", 1);
prop.put("prop3", 3.14);
saveConfig(this, "/sdcard/config.dat", prop);
读取配置:
Properties prop = loadConfig(this, "/sdcard/config.dat");
String prop1 = prop.get("prop1");
注:也可以用Context的openFileInput和openFileOutput方法来读写文件
此时文件将被保存在 /data/data/package_name/files下,并交由系统统一管理
用此方法读写文件时,不能为文件指定具体路径。
   在android中,当我们打包生成apk后,将apk放入到真正的手机上时,你会找不到test.properties文件,不要惊讶,android中的资源文件是只能存放在assets或者res的子目录里面的,程序包中的资源文件编译后,是会丢失的!那么是不是我们的第二种方法就没法使用了?当然不是,经过实验发现,将文件放入到assets文件夹里,而在传入路径里面填入文件绝对路径,还是可以引用该文件的.
wldtk
  • 注册日期2012-10-11
  • 发帖数38
  • 火币41枚
发布于:2012-11-23 15:59
选择千锋 选择卓越  千锋3G 手机软件开发培训第一品牌
iphone培训
千锋iphone培训
