阅读:3449回复:0
[mysql]Mysql中的count()与sum()区别
发布于:2012-10-30 10:49
| | | | Mysql中的count()与sum()区别 首先创建个表说明问题 CREATE TABLE `result` ( `name` varchar(20) default NULL, `subject` varchar(20) default NULL, `score` tinyint(4) default NULL ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 www.atcpu.com 插入一些数据, insert into result values ('张三','数学',90), ('张三','语文',50), ('张三','地理',40), ('李四','语文',55), ('李四','政治',45), ('王五','政治',30), ('赵六','语文',100), ('赵六','数学',99), ('赵六','品德',98); 要求:查询出2门及2门以上不及格者的平均成绩。经常会用两种查询语句有两种:1. select name,sum(score < 60) ,avg(score) from result group by name having sum(score<60) >=2;2.select name ,count((score<60)!=0) as a,avg(score) from result group by name having a >=2; www.atcpu.com 两种查询的结果肯定是不一样的,肯定是第一种正确的,原因是为什么,这时你就要想了,count()函数的意义和sum函数的意义 count()函数里面的参数是列名的的时候,那么会计算有值项的次数。 Sum()函数里面的参数是列名的时候,是计算列名的值的相加,而不是有值项的总数。 对count()行数还要注意:它会计算总行数。不管你是否有值都会列入计算范围。另外一点:mysqlisam引擎很容易获得总行数的统计。查询速度变得更快归纳:实际编程中统计总行数是经常用到的。此时使用count(*)多处可见。我很少看到有人使用列名作为参数:count(a)的情况。即使是这样使用,可能其初衷也是想统计行数。只是不知道!这样所造成的细微差异而错误使用了"列名"的形式。
