阅读:4095回复:0
关于C语言中的宏的一点点讨论
更多 发布于:2012-11-08 20:20
前言:
熟悉C语言的朋友应该对宏不陌生, 宏在C语言程序开发中是经常使用的,使用其的主要目的是方便程序员的编程工作,并且能在一定程度上提高程序的效率。C语言中提供的宏定义命令是#define。下面就使用宏的几个小细节进行一些讨论。
1,宏中使用()
在宏中,尽量多使用(),不要觉得无所谓或者觉得使用不使用没有什么影响。请切记,在宏中尽量多使用(),这样才能尽量的保证你的宏的正确性。
举个例子:
#define CAL(x,y)   x+y
CAL(2,4)×CAL(2,5)
程序员的本意可能是要计算(2+4)×(2+5),但是事与愿违,这个宏展开来是这样的 2+4×2+5,与所要的结果完全不相符。
比较合理的定义应该是 #define CAL(x,y)   ((x)+(y)),以避免不必要的歧义。
2,重复宏定义
尽量不要重复的定义宏,那样会另程序的可读性变的很差,并且容易出错,难以维护。重复的宏定义以最后一次定义为准。
例子:
#define PI 3.14
#define PI 10.48
那么在程序中PI的值应该是10.48,因为这是最后的定义。
3,危险的宏定义
宏定义在使用不当的时候会很危险,胡乱的定义会混淆程序员的思维,例如:
#define int  char
#define break continue
这样的宏定义是相当的危险,会使程序变的相当的混乱,难以阅读,难以维护。
4,宏中的#与##
宏中的#可以将字符转变成字符串,而##则可以进行宏参数拼接。
例如:
#define SUM(a,b)  printf(" a add b is %d n ", ((a)+(b)));
在程序中这样使用该宏:SUM(1,2)       则输出为 a add b is 3
请注意引号中的a和b被当作了普通的文本,而不是可以被替换的符号。如果想让a和b成为被替换的符号,可以这样定义该宏:
#define SUM(a,b)  printf(" #a add #b is %d n ", ((a)+(b)));
在程序中这样使用该宏:SUM(1,2)       则输出为 1 add 2 is 3
和#运算符一样,使用##也可以用于宏的替换部分,该符号可以把两个符号拼接成一个符号。例子如下:
#define NAME(x,y)  x##y
在程序中这样使用该宏:NAME(Steve, Johnson)    则该宏会被展开成这样: SteveJohnson
5,宏定义注意分号;的使用
宏定义中注意分号的使用,在宏定义中胡乱使用分号会使程序出现一些莫名其妙的错误。
例如:
#define SUM(a,b) ((a)+(b));
在程序中这样使用该宏:SUM(a1,b1)+SUM(a2,b2)
这样宏展开后就会变成((a1)+(b1));+((a2)+(b2))         这样程序就会出错。
6,一个有趣的关于宏的测试题:
#include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 #include <stdio.h>
 #define num 10
 #define f(x) #x
 #define g(x) f(x)
 int main()
     printf("f(num)=%s   g(num)=%s  n",f(num),g(num));
 这是一个很有趣的关于宏的小题目,大家可以想想输出结果是什么。
 我们可以使用命令 gcc -E marco.i marco.c > a.txt 去将预处理的结果存到a.txt文件里去查看,main函数经过预处理的结果是:
int main()
         printf("f(num)=%s   g(num)=%s  n","num","10");
我们可以看到f(x) 由于有#符号,因此num没有被替换成10,而g(x) 应该先被替换成f(x),于此同时将num替换成了10,变成了#10,因此结果是num 和 10。
