阅读:35498回复:1
[系统教程]ASP快速入门教程
更多 发布于:2012-11-08 20:35
ASP快速入门教程
 ASP快速入门教程能让你一个小时就学会ASP. 如果想看懂更多的ASP代码,希望大家在网上找找ASP教程,相信看完后大家对ASP更有个感性的认识。
 请熟记下面的ASP语句是你快速入门的不二法则。
 <1>
 [html]
 语句
<2>定义变量dim语句
[html]
 dim a,b
 a=10
 b=”ok!”
注意:定义的变量可以是数值型,也可以是字符或者其他类型的
<3>简单的控制流程语句
1. If 条件1 then
 语句1
 elseif 条件2 then
 语句2
 else
 语句3
 endif
 2.while 条件
 语句
 wend
 3.for count=1 to n step m
 语句1
 exit for
 语句2
 next
二.ASP数据库简单*作教程
<1>.数据库连接(用来单独编制连接文件conn.asp)
[html]
 Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" ;
 Server.MapPath("bbsdb1user.mdb")
(用来连接bbsdb1目录下的user.mdb数据库)
<2>显示数据库记录
原理:将数据库中的记录一一显示到客户端浏览器,依次读出数据库中的每一条记录如果是从头到尾:用循环并判断指针是否到末 使用: not rs.eof如果是从尾到头:用循环并判断指针是否到开始 使用:not rs.bof
[html]
 <!--#include file=conn.asp-->
 (包含conn.asp用来打开bbsdb1目录下的user.mdb数据库)
 set rs=server.CreateObject("adodb.recordset") (建立recordset对象)
 sqlstr="select * from message" ---->(message为数据库中的一个数据表,即你
 要显示的数据所存放的数据表)
 rs.open sqlstr,conn,1,3 ---->(表示打开数据库的方式)
 rs.movefirst ---->(将指针移到第一条记录)
 while not rs.eof ---->(判断指针是否到末尾)
 response.write(rs("name")) ---->(显示数据表message中的name字段)
 rs.movenext ---->(将指针移动到下一条记录)
 wend ---->(循环结束)
 rs.close
 conn.close 这几句是用来关闭数据库
 set rs=nothing
 set conn=nothing
其中response对象是服务器向客户端浏览器发送的信息
<3>增加数据库记录
增加数据库记录用到rs.addnew,rs.update两个函数
 [html]
 要显示的数据所存放的数据表)
 rs.addnew 新增加一条记录
 rs("name")="xx" 将xx的值传给name字段
 rs.update 刷新数据库
 rs.close
 set rs=nothing
 set conn=nothing
<4>删除一条记录
 删除数据库记录主要用到rs.delete,rs.update
 [html]
 <!--#include file=conn.asp--> (包含conn.asp用来打开bbsdb1目录下的user.mdb数据库)
 dim name
 name="xx"
 要显示的数据所存放的数据表)
 while not rs.eof
 if rs.("name")=name then
 rs.delete
 rs.update
 查询数据表中的name字段的值是否等于变量name的值"xx",如果符合就执行删除,
 else 否则继续查询,直到指针到末尾为止
 rs.movenext
 emd if
 wend
 rs.close
 set rs=nothing
 set conn=nothing
<5>关于数据库的查询
 (a) 查询字段为字符型
 [html]
 dim user,pass,qq,mail,message
 user=request.Form("user")
 pass=request.Form("pass")
 qq=request.Form("qq")
 mail=request.Form("mail")
 message=request.Form("message")
 if trim(user);"x"="x" or trim(pass);"x"="x" then (检测user值和pass值是否
 为空,可以检测到空格)
 response.write("注册信息不能为空")
 else
 sqlstr="select * from user where user=‘’";user;"‘’" (查询user数据表中的user
 字段其中user字段为字符型)
 if rs.eof then
 rs.addnew
 rs("user")=user
 rs("pass")=pass
 rs("qq")=qq
 rs("mail")=mail
 rs("message")=message
 rs.update
 rs.close
 conn.close
 set rs=nothing
 set conn=nothing
 response.write("注册成功")
 end if
 rs.close
 conn.close
 set rs=nothing
 set conn=nothing
 response.write("注册重名")
(b)查询字段为数字型
 [html]
 dim num
 num=request.Form("num")
 sqlstr="select * from message where id=";num (查询message数据表中id字段的
 值是否与num相等,其中id为数字型)
 if not rs.eof then
 rs.delete
 rs.update
 rs.close
 conn.close
 set rs=nothing
 set conn=nothing
 response.write("删除成功")
 end if
 rs.close
 conn.close
 set rs=nothing
 set conn=nothing
 response.write("删除失败")
<6>几个简单的asp对象的讲解
response对象:服务器端向客户端发送的信息对象,包括直接发送信息给浏览器,重新定向URL,
 或设置cookie值
 request对象:客户端向服务器提出的请求
 session对象:作为一个全局变量,在整个站点都生效
 server对象:提供对服务器上方法和属性的访问
(a) response对象的一般使用方法
 比如:
 [html]
 resposne.write("hello, welcome to asp!")
在客户端浏览器就会看到 hello, welcome to asp! 这一段文字
 [html]
 response.Redirect(" www.sohu.com")
如果执行这一段,则浏览器就会自动连接到 “搜狐” 的网址关于response对象的用法还有很多,大家可以研究研究request对象的一般使用方法比如客户端向服务器提出的请求就是通过request对象来传递的列如 :你在申请邮箱的所填写的个人信息就是通过该对象来将你所填写的信息传递给服务器的
 比如:这是一段表单的代码,这是提供给客户填写信息的,填写完了按“提交”传递给request.asp文件处理后再存入服务器数据库
[html]
 <form name="form1" method="post" action="request.asp">
 <p>
 <input type="text" name="user">
 </p>
 <p>
 <input type="text" name="pass">
 </p>
 <p>
 <input type="submit" name="Submit" value="提交">
 </p>
 </form>
那么request.asp该如何将其中的信息读入,在写入数据库,在这里就要用到request对象了,下面我们就来分析request.asp的写法
 [html]
 dim name,password (定义user和password两个变量)
 name=request.form(“user”) (将表单中的user信息传给变量name)
 password=request.form(“pass”) (将表单中的pass信息传给变量password)
naoh
  • 注册日期2013-12-10
  • 发帖数68
  • QQ1573571092
  • 火币90枚
  • 关注2
发布于:2016-07-03 16:49
感谢分享
感谢分享
