阅读:10344回复:1
jsp基础知识(一)
更多 发布于:2012-11-09 18:15
作者:chuyuqing
1 .Jsp页面是由HTML语句和嵌套在其中的java代码组成的一个普通文本文件,JSP页面文件的扩展名是.jsp。
2 jsp和Servlet,虽然都可以开发动态web资源,但是两者有不同,servlet作为web应用中控制器组件来使用,而jsp作为数据显示模板来使用。
Servlet负责响应产生的数据,并把数据通过转发技术带给jsp。Jsp用于数据的显示。
3 .Jsp原理
WEB容器(Servlet引擎)接收到以.jsp为扩展名的URL的访问请求时,它将把该访问请求交给JSP引擎去处理。Tomcat中的JSP引擎就是一个Servlet程序,它负责解释和执行JSP页面。
每个JSP 页面在第一次被访问时,JSP引擎将它翻译成一个Servlet源程序,接着再把这个Servlet源程序编译成Servlet的class类文件,然后再由WEB容器(Servlet引擎)像调用普通Servlet程序一样的方式来装载和解释执行这个由JSP页面翻译成的Servlet程序。
Tomcat 5.x把为JSP页面创建的Servlet源文件和class类文件放置在“<TOMCAT_HOME>workCatalina<主机名><应用程序名>”目录中,Tomcat将JSP页面翻译成的Servlet的包名为org.apache.jsp.<JSP页面在WEB应用程序内的目录名>。
JSP规范也没有明确要求JSP中的脚本程序代码必须采用Java语言,JSP中的脚本程序代码可以采用Java语言之外的其他脚本语言来编写,但是,JSP页面最终必须转换成Java Servlet程序。
可以在WEB应用程序正式发布之前,将其中的所有JSP页面预先编译成Servlet程序。
4,JSP页面翻译成的Servlet继承了org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase类,HttpJspBase类是HttpServlet的一个子类,因此JSP页面翻译成的Servlet是HttpServlet的一个孙子类。HttpJspBase类实现了javax.servlet.jsp.HttpJspPage接口中的部分方法,因此,HttpJspBase类是抽象的。
SUN公司为JSP的WEB容器开发商和JSP页面开发人员提供了一套专门应用于开发JSP程序的Java类,这套Java类被称为JSP API。HttpJspPage接口和JspPage接口属于JSP API,在HttpJspPage接口中只定义了一个_jspService方法,但它继承了JspPage接口,JspPage接口中定义了两个方法:jspInit()和jspDestroy()。
HttpJspBase的init方法调用了jspInit和_jspInit方法,destroy方法内部调用了jspDestroy和_jspDestroy方法,service方法内部调用了_jspService方法。在HttpJspBase中实现的init、service和destroy方法都被声明成了final类型。
JSP页面中的位于<%%>外面的每行和紧临<%%>两边的每段文本被转换成以这些文本作为参数的一条条out.write语句,JSP脚本片断(位于<%%>内的一段java代码)中的java代码被原封不动地搬移进了_jspService方法中的相应位置处,JSP表达式(位于<%=和%>之中的内容)则是被转换成以其中的变量或表达式作为参数的out.print语句。
5. jsp的执行过程主要分为一下几点:
客户端发出请求
Web容器将jsp转义成servlet源代码
Web容器将产生的源代码进行编译
Web容器将加载编译后的代码并执行
把执行结果响应至客户端
6 隐式对象
public void _jspService(HttpServletRequest request,
                            HttpServletResponseresponse)
                   throwsjava.io.IOException, ServletException
         JspFactory_jspxFactory = null;
         PageContextpageContext = null;
         HttpSessionsession = null;
         ServletContextapplication = null;
         ServletConfigconfig = null;
         JspWriterout = null;
         Objectpage = this;
         Throwableexception =
                   org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.getThrowable(request);
         if(exception != null) {
                   response.setStatus(HttpServletResponse.SC_interNAL_SERVER_ERROR);
7    jsp语法
JSP模版元素
Jsp页面中的html内容被称为jsp的模板元素
Jsp模板元素定义了网页的基本骨架,即定义了页面的结构和外观
JSP表达式
Jsp脚本表达式(expression)用于将程序数据输出到客户端
语法:<%=变量或表达式%>
Eg
           当前时间:<%=newjava.util.Date()%>
JSP引擎在翻译脚本表达式时,会将程序数据转成字符串,然后在相应位置用out.print(…) 将数据输给客户端。
JSP脚本表达式中的变量或表达式后面不能有分号(;)
JSP脚本片断
   JSP脚本片断(scriptlet)用于在JSP页面中编写多行Java代码。语法:
           多行java代码
注意:JSP脚本片断中只能出现java代码,不能出现其它模板元素, JSP引擎在翻译JSP页面中,会将JSP脚本片断中的Java代码将被原封不动地放到Servlet的_jspService方法中。
JSP脚本片断中的Java代码必须严格遵循Java语法,例如,每执行语句后面必须用分号(;)结束。
在一个JSP页面中可以有多个脚本片断,在两个或多个脚本片断之间可以嵌入文本、HTML标记和其他JSP元素。
   举例:
   int x = 10;
   out.println(x);
<p>这是JSP页面文本</p>
   int y = 20;
   out.println(x);
多个脚本片断中的代码可以相互访问,犹如将所有的代码放在一对<%%>之中的情况。如:out.println(x);
单个脚本片断中的Java语句可以是不完整的,但是,多个脚本片断组合后的结果必须是完整的Java语句,例如:
JSP声明
JSP页面中编写的所有代码,默认会翻译到servlet的service方法中,而Jsp声明中的java代码被翻译到_jspService方法的外面。语法:
java代码
所以,JSP声明可用于定义JSP页面转换成的Servlet程序的静态代码块、成员变量和方法。
多个静态代码块、变量和函数可以定义在一个JSP声明中,也可以分别单独定义在多个JSP声明中。
JSP隐式对象的作用范围仅限于Servlet的_jspService方法,所以在JSP声明中不能使用这些隐式对象。
static
   System.out.println("loadingServlet!");
private intglobalVar = 0;
public voidjspInit()
   System.out.println("initializingjsp!");
public voidjspDestroy()
   System.out.println("destroyingjsp!");
Jsp注释
JSP注释的格式:
                   <%--注释信息 --%>
JSP引擎在将JSP页面翻译成Servlet程序时,忽略JSP页面中被注释的内容。
有三种注释方式
HTML注释(输出注释):指在客户端查看源代码时能看见注释。例如,
<!-- this isan html comment.it will show up int the response. -->
JSP页注释(隐藏注释):指注释虽然写在JSP程序中,但不会发送给客户,因此在客户端查看源代码时不能看见注释。这样的注释在JSP编译时被忽略掉。
<%--this is aJSP comment.it will only be seen in jsp code--%>
Java注释:只能出现在Java代码区中,不允许直接出现在页面中。//单行注释   /*多行注释*/
strawberry
  • 注册日期2013-05-09
  • 发帖数31
  • 火币49枚
发布于:2013-06-02 16:02
