阅读:3258回复:1
图文讲解如何检测内存条的好坏
更多 发布于:2012-11-09 18:49
 我新升级了内存容量,现在是两条8GB的内存,一条是三星的内存条,一条金士顿的内存条,使用上还有没内存条不兼容的重启蓝屏死机等现象,但是我想检测一下内存的兼容性和稳定性,有什么内存测试软件比较好用吗?
  下面介绍两个内存测试软件,用来测试内存的兼容性和稳定性。可在系统内直接运行的MemTest,和只能以启动盘的形式运行在DOS下的DOCMemory。
  MemTest:
  要使用Memtest检测内存,为了尽可能地提高检测结果的准确性,我们建议你在准备长时间不使用电脑时进行检测,检测时先关闭系统中使用的应用程序,然后再运行软件并在主界面上单击“开始测试”,给软件尽可能多的时间检测内存,找出可能存在的故障。当Memtest发现问题时将自动停止运行,报告发现的错误。
注:一次最大只能是2GB的内存,如想测试更大的如8GB的内存,同时开启4个测试进程每个测试2GB的内存即可。
  运行MemTest后,会出现一个提示框,按确认即可。然后在软件界面下输入一个值,如2048MB;然后点击“开始检测”即可,如果检测到200%~300%还是0个错误,表示内存的兼容性肯定没问题。
  DOCMemory:
  这款软件需创建启动软盘来检测内存。DocMemory是一个基于DOS系统的内存测试软件。在系统运行状态下,可测试绝大部分的内存可能故障。
  DocMemory是一个在国内外都有一定名气的内存检测软件。使用该软件需要制作一张启动盘,然后用该启动盘启动电脑进行检测,启动后即可检测内存。
  软件提供10种内存检测,包括Mats、Marchb、Marchc及Checkerboard等,能够检测出95%以上内存故障。也同时可以检测出内存的大小、速度、数量及cpu类型等信息。
  DocMemory必须在启动软盘上运行,必须运行于纯DOS方式下。在DocMemory所在目录下运行SETUP. EXE,进入安装界面,插入空白U盘,选择MAKE BOOT-DISK选项,安装程序会格式化U盘并拷贝所需文件。在要测试的系统上用该U盘启动即可自动进入测试程序。
  在要测试的系统上用DocMemory制作的测试U盘启动即可自动进入测试程序,程序将自动运行测试。
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-14 12:02
这个留到以后折腾
