电脑技术
BIOS主板
CMOS密码设置方法以及万能密码大全
[BIOS技术]
CMOS密码设置方法以及万能密码大全
发布于:2012-11-09 20:28
灯火互联网
点评
:设置CMOS方法如下,需要的朋友可以参考下,设置后进入电脑需要输入密码。
CMOS密码
首先就是CMOS密码了。CMOS(本意是指互补金属氧化物半体存储器,是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是电脑
主板
上的一块可读写的RAM芯片,主要用来保存当前系统的
硬件
配置。CMOSRAM芯片由系统通过一块后备电池供电,所以无论是开关机状态中,CMOS的信息都不会丢失。既然CMOS的信息不会丢失,那么它的安全性应该是很好了。所以,我们还是先来设置一下CMOS密码吧。
设置CMOS方法如下:
1.启动计算机,在计算机正在启动时不停地按DEL键(注意,是不停地按动,而不是按住不放),直到出现CMOSSETUP界面(有的计算机进入CMOS的快捷键不是DEL,例如康柏就是F2,需要看情况而定);
2.用键盘上的光标键选择SUPERVISORPASSWORD项,然后回车,出现ENTER PASSWORD后,输入密码再回车,这时又出现CONFIRMPASSWORD,在其后再次输入同一密码(注:该项原意是对刚才输入的密码进行校验,如果两次输入的密码不一致,则会要求你重新输入);
3.用光标键选择USER PASSWORD项后回车,同上面一样,密码需输入两次才能生效。以上设置的两个密码分别为设置密码和修改CMOSSETUP密码,建议两个均取同一密码,以便记忆;
4.选择D
ios
FEATURES SETUP项回车,用光标键选择SECURITYOPION项后用键盘上的PAGE UP/PAGE DOWN键把选项改为SYSTEM(设定为SYSTEM的目的是让计算机在任何时候都要检测密码,包括启动机器),然后按ESC键退出;
5.选择SAVE;EXIT SETUP项回车,出现提示后按Y键再回车,以上设置的密码即可生效。
听说COMS密码的安全性不是很高,有很多种方法可以破解,先不管那么多了,就当这是第一重障碍吧。就看Jackeroo怎么接招了。 嘿嘿……他以为在CMOS里面设置了密码就高枕无忧了,看看我如何对付吧:
第一招:通用密码
对于Award BIOS,试一下下面的几个单词:
AWARD_SWSKY_FOX j256
j262 BIOSTAR AWARD?SW
HLT lkwpeter LKWPETER
SER CONCATSyxz
ALFAROME awkward aLLy
589721 589589 j64
AWARD_SW j322
?award awkward lkw peter
01322222 BIOS lkwpeter
1EAAh bios* PASSWORD
256256 biosstar SER
589589 biostar setup
589721 CONCAT SKY_FOX
admin condo SWITCHES_SW
alfarome CONDO Sxyz
aLLy djonet SZYX
aPAf efmukl t0ch20x
award g6PJ t0ch88
AWARD SW h6BB TTPTHA
award.sw HELGA-S ttptha
AWARD?SW HEWITT RAND TzqF
award_? HLT wodj
award_ps j09F ZAAADA
zbaaaca zjaaadc j262
AWARD_PW j256
对于AMIBIOS试一下下面的单词:
AMI BIOS
PASSWORD HEWITT RAND
AMI SW AMI_SW
LKWPETER A.M.I
589589 AMI
aammii AMI!SW
AMIPSWD AMI.KEY
amipswd ami.kez
AMISETUP AMI~
bios310 ami?
BIOSPASS amiami
CMOSPWD amidecod
HEWITT RAND KILLCMOS
对于phoenix BIOS试一下下面的单词:phoenix
其它品牌机上的万用密码:
Biostar Biostar :Q54arwms
Compaq: Compaq
Concord :last
CTX
inter
national :CTX_123
CyberMax :Congress
Daewoo:Daewuu
Daytek :Daytec
Dell :Dell
Digital Equipment:komprie
Enox :xo11nE
Epox :central
Freetech: Posterie
HP Vectra:hewlpack
IBM :IBM MBIUO sertafu
Iwill :iwill
JetWay: spoom1
Joss Technology: 57gbz6 technolgi
M Technology: mMmM
MachSpeed:sp99dd
Magic-Pro: prost
Megastar :star
Micron :sldkj754 xyzall
Micronics: dn_04rjc
Nimble: xdfk9874t3
Packard Bell: bell9
QDI:QDI
Quantex: teX1 xljlbj
Research :Col2ogro2
Shuttle: Spacve
Siemens Nixdorf :SKY_FOX
SpeedEasy: lesarot1
SuperMicro: ksdjfg934t
Tinys: tiny
TMC: BIGO
Toshiba :24Banc81 Toshiba toshy99
VextrecTechnology :Vextrex
Vobis: merlin
WIMBIOSnbsp BIOS v2.10: Compleri
Zenith: 3098z Zenith
ZEOS: zeosx
第二招:Debug大法
先看看是否可以进入系统,只要他在CMOS设置中设置的密码检测不是“System”(进入系统之前总是要密码),我就可以进入系统,然后加以破解,方法嘛?
软盘启动(当然我的软盘上边有Debug这个超级
),打开Debug,然后输入
方法一
-o 70 16
-o71 16
-q
方法二
-o 70 11
-o 71 ff
-q
方法三
-o 70 10
-o 71 10
-q
方法四
-o 70 23
-o 71 34
-q
方法五
-o 70 10
-o 71 ff
-q
方法六
-o 7090
-o 71 91
-q
重新启动计算机的时候,你会发现CMOS校验错,需要重新设置,这时候你不用输入密码就可以进入系统了。
什么!他CMOS中设置的是“System”,你不能用软盘启动进入系统,这也没有关系,趁他不在的时候,运行一下Debug吧!你难道连一个他上厕所的时间也找不到吗?
最后一招,放电大法
对实在无法进入电脑的可用最后(也是最有效)的方法,
知道CMOS是靠内部电池供电保存信息的,因此,该法很简单,打开机箱盖,找出放电跳线,放电,就搞定了。或把电池取下,正负极短接,就OK了。
