阅读:10296回复:0
[Excel技巧]Excel中自动链接删除方法|如何删除Excel的链接
更多 发布于:2012-11-09 20:52
在Excel中,当在单元格中输入的内容包括网址或电子邮箱地址时,程序会自动将其变成超级链接。如果不小心点击了这样的链接就会自动打开浏览器或邮件收发程序,显的比较麻烦。其实在实际的应用中,我们可以很轻松的移走这种自作主张的超链接。
一、撤消法
当我们输入网址或电子邮箱地址,其链接只有在回车后才会生成。因此我们只需要在回车后直接单击工具栏上的“撤消”按钮或按下“Ctrl+Z”即可。需要注意的是,在回车后不进行任何操作方可使用这种方法。
二、手工处理
如果表格中这些超级链接不是刚刚输入的,这时我们只有将鼠标定位到该单元格并右击,在弹出的菜单中选择“取消超级链接”命令即可。
三、批量处理法
如果要删除的超级链接比较多,一个个手工处理显然效率太低。对此我们可以使用宏命令来实现批量删除。
按下“Alt+F8”打开宏窗口,在“宏名”处输入一个名称后单击“创建”,然后在Sub与EndSub之间输入“Cells.Hyperlinks.Delete”,保存创建的宏后返回Excel。
打开“工具”菜单下的“宏”子菜单中的“宏”,在打开的窗口中选中刚刚创建的宏,单击“执行”,稍候片刻即可把当前表格中所有超级链接全部取消。
