阅读:6059回复:0
[C++技术]Cstring使用问题和struct结构体初始化方法汇总
发布于:2012-11-10 14:15
| | | | 今天在写程序为cstringarray变量操作时遇见:ASSERT_VALID fails with illegal vtable pointer.Assertion Failed: <unknown application>: File array_s.cpp, Line 236这两个问题,几经查找、询问才知道是定义的结构体中的cstringarray虚拟表出错。仔细看程序时才发现,我申请的结构体的指针,用memest初始化了,原来结构体没加cstringarray变量,全是char类型,所以用memset初始化。www.atcpu.comcstringarray变量是不能用memset初始化的!!(至于为何还不很清楚......)不用memset初始化,那我的结构体怎么初始化呢?google一下发现有一下3种方法可以完成初始化:1、结构体的构造函数中初始化在C++中,结构体与类在使用上已没有本质上的区别了,所以可以使用构造函数来初始化。如下代码所示: struct Stu { int nNum; bool bSex; char szName[20]; char szEmail[100]; //构造函数初始化 Stu() { nNum = 0; bSex = false; memset(szName,0,sizeof(szName)); memset(szEmail,0,sizeof(szEmail)); } };你可能已经发现了,如果结构体中有大量成员,一个个赋值,相当麻烦。那么你可以这样写: struct Stu { int nNum; bool bSex; char szName[20]; char szEmail[100]; //构造函数初始化 Stu() { memset(this,0,sizeof(Stu)); //或者是下面的格式 //memset(;nNum,0,sizeof(Stu)); } };如果在结构体中分配了指针,并且指针指向一个堆内存,那么就在析构函数中释放。以上便是在构造函数中初始化。2、继承模板类初始化首先定义一个模板基类:template <typename T>class ZeroStruct{public: ZeroStruct() { memset(this,0,sizeof(T)); }};之后定义的结构体都继承于此模板类。 struct Stu:ZeroStruct<Stu> { int nNum; bool bSex; char szName[20]; char szEmail[100]; };这样也能实现初始化。3、定义时初始化 struct Stu { int nNum; bool bSex; char szName[20]; char szEmail[100]; };//定义时初始化Stu stu1 = {0};在有的结构体中,第一个成员表示结构体的大小,那么就可以这样初始化:struct Stu { int nSize; //结构体大小 int nNum; bool bSex; char szName[20]; char szEmail[100]; };Stu stu1 = {sizeof(Stu),0};后面的0,可以省略掉,直接写成:Stu stu1 = {sizeof(Stu)};后面自动会用0填充。总结分析:前面两种,实际上已经把结构体给类化了,和类的使用差不多。第三种,是纯粹的结构体的写法。如果用途仅仅限定为结构体,我建议不要加上构造函数,也不要继承于那个模板类,因为这个时候结构体实际上已经是类了。在定义结构体时,将无法使用第三种方式去初始化,当然,此时也不需要初始化了。
