阅读:3402回复:0
android实现简单的聊天室
更多 发布于:2012-11-10 14:21
练习android网络知识。先介绍一下大概流程。首先是建立一个java工程,并创建两个java类,一个用于接收到客户端的连接,并把连接添加list中,第二类实现线程runnable接口,专门用来接收发送客户发送的信息。其次,建立android工程,并创建两个类,一个用于显示聊天界面,另一个负责接收服务器端返回的信息。这个例子肯定会有考虑不周的地方但是只是为了学习android中网络相关api的使用,所以请大家谨慎拍砖。
首先还是android的内容
[html]
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" >
    <EditText
        android:id="@+id/et_show"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:lines="5"
        android:hint="所有聊天信息"
        android:gravity="center"
    <EditText
        android:id="@+id/et_input"
        android:layout_below="@+id/et_show"
        android:hint="输入聊天信息"
    <Button
        android:id="@+id/bt_send"
        android:layout_below="@+id/et_input"
        android:text="发送信息"
</RelativeLayout>
接着是MainAvitvity.java
[java]
public class MainActivity extends Activity {
    private EditText et_show,et_input;
    private Button bt_send;
    private OutputStream os;
    private Handler handler;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        setContentView(R.layout.activity_main);
        et_input = (EditText) this.findViewById(R.id.et_input);
        et_show = (EditText) this.findViewById(R.id.et_show);
        bt_send = (Button) this.findViewById(R.id.bt_send);
        try {
            //定义客户连接的socket
            Socket socket = new Socket("本机IP",30000);
            //启动客户端监听线程
            new Thread(new ClinetThread(socket,handler)).start();
            os = socket.getOutputStream();
        } catch (UnknownHostException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
        bt_send.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                try {
                    //得到输入框中的内容,写入到输入流中
                    os.write((et_input.getText().toString()+"\r\n").getBytes("utf-8"));
                    et_input.setText("");
                } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
        handler = new Handler(){
            @Override
            public void handleMessage(Message msg) {
                super.handleMessage(msg);
                if(msg.what == 1){
                    //得到服务器返回的信息
                    et_show.append("\n"+msg.obj.toString());
第三是客户端的线程类
[java]
public class ClinetThread implements Runnable{
    Socket socket = null;
    Handler handler = null;
    BufferedReader br = null;
    public ClinetThread(Socket socket,Handler handler) {
        this.socket = socket;
        this.handler = handler;
        try {
            br = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
    @Override
    public void run() {
        String content = null;
        try {
            while((content = br.readLine())!=null){
                Message msg = new Message();
                msg.what = 1;
                msg.obj = content;
                handler.sendMessage(msg);
接下来是Java工程中的主类
[java]
 * 创建ServerSocket监听的主类
 * 该类只负责接收客户端的socket连接请求,每当客户端
 * 连接到该serversocket之后,程序将对应socket加入到list
 * 并为该socket开一挑单独的线程,负责socket的所有通信任务
 * @author Administrator
public class SimpleServer {
    //定义保存所有Socket的ArrayList
    public static ArrayList<Socket> socketList = new ArrayList<Socket>();
    public static void main(String[] args) {
        try {
            ServerSocket ss = new ServerSocket(30000);
            while (true) {
                Socket s = ss.accept();
                socketList.add(s);
                new Thread(new ServerThead(s)).start();
其次java工程中的线程类
[java]
 * 负责每个线程通信的类
 * 该类不断读取客户端数据,使用自定义的readFromClient()方法读取
 * 客户端数据,如果出现异常表明该socket对应的客户端socket出现了问题
 * 程序将该socket从list中移除。
 * 当服务器线程读取到了客户端数据后,遍历list集合,并将数据发送到每个
 * socket中
public class ServerThead implements Runnable {
    //定义当前线程处理的socket
    Socket s = null;
    //该线程所处理的socket对应的输入流
    public ServerThead(Socket s) throws IOException {
        this.s = s;
        br = new BufferedReader(new InputStreamReader(s.getInputStream()));
    @Override
    public void run() {
        String conntent = null;
        while((conntent=readFromClient())!=null){
            //遍历socket中的每一个socket
            for(Socket s:SimpleServer.socketList){
                try {
                    OutputStream os = s.getOutputStream();
                    os.write((conntent+"\n").getBytes("utf-8"));
    private String readFromClient() {
        try {
            return br.readLine();
            SimpleServer.socketList.remove(s);
        return null;
