阅读:3925回复:0
Android:文件下载和写入SD卡学习小结
更多 发布于:2012-11-10 14:24
今天刚刚学习完Android文件下载和写入SD卡的,以后做一个小结,以供以后学习查阅:
 一、文件下载
      Android开发中,有时需要从网上下载一些资源以供用户使用,Android API中已经提供了很多直接可以用的类供大家使用,一般文件下载需要通过三个步骤:
      1.创建一个HttpURLConnection对象:
[java]
// 创建一个URL对象,urlStr指的是网络IP地址
url = new URL(urlStr);
// 创建一个HttpURLConnection连接
HttpURLConnection urlConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      2.获得一个InputStream对象:
[java]
InputStream input=null;
input=urlConn.getInputStream();
      3.设置访问网络的权限:
[java]
//在AndroidManifest.xml配置文件中加入权限信息
<uses-permission android:name="android.permission.interNET"/>
二、访问并写入SD卡
     由于手机内存有限,所以一般需要将资料放入大容量容器SD卡中,不同手机SD卡所在目录不一样,这就需要咱们通过一个统一的函数找到SD卡所在的目录,再对它进行操作,Android中提供了一个函数,可以查找到基本上所有类型型号的手机SD卡所在的目录:
[java]
//得到当前设备SD卡的目录
Environment.getExternalStorageDirectory();
     在访问SD卡前还必须在配置文件中设置权限,这样才可以最SD卡进行存取操作:
[java] view plaincopy
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
     以下是一个对SD操作经常用到的类,以后如果需要对SD卡操作,直接可以拿过来用:
[java]
public class FileUtils {
    private String SDPATH;
    public String getSDPATH() {
        return SDPATH;
    public FileUtils() {
        //得到当前外部存储设备的目录
        // /SDCARD
        SDPATH = Environment.getExternalStorageDirectory() + "/";
     * 在SD卡上创建文件
     * @throws IOException
    public File creatSDFile(String fileName) throws IOException {
        File file = new File(SDPATH + fileName);
        file.createNewFile();
        return file;
     * 在SD卡上创建目录
     * @param dirName
    public File creatSDDir(String dirName) {
        File dir = new File(SDPATH + dirName);
        dir.mkdir();
        return dir;
     * 判断SD卡上的文件夹是否存在
    public boolean isFileExist(String fileName){
        return file.exists();
     * 将一个InputStream里面的数据写入到SD卡中
    public File write2SDFromInput(String path,String fileName,InputStream input){
        File file = null;
        OutputStream output = null;
        try{
            creatSDDir(path);
            file = creatSDFile(path + fileName);
            output = new FileOutputStream(file);
            byte buffer [] = new byte[4 * 1024];
            while((input.read(buffer)) != -1){
                output.write(buffer);
            output.flush();
        catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        finally{
            try{
                output.close();
            catch(Exception e){
        return file;
三、实例演示
     在对以上文件下载和SD卡访问基本知识了解的基础上,下面进行举例说明:
     文件下载一般有文本文件和字节文件,不同文件下载的方式不同,但是都需要通过上面所说的一般步骤,即都需要首先得到一个InputStream对象,然后在对这个对象进行不同的操作,以下是对一个图片文件(字节文件)进行处理,我们在以上FileUtils类的基础上创建一个HttpDownLoader类,以供文件下载时作为工具类调用:
[java]
public class HttpDownloader {
    private URL url=null;
    FileUtils fileUtils=new FileUtils();
    public int downfile(String urlStr,String path,String fileName)
        if(fileUtils.isFileExist(path+fileName))
            {return 1;}
        else{
        try {
            input = getInputStream(urlStr);
            File resultFile=fileUtils.write2SDFromInput(path, fileName, input);
            if(resultFile==null)
                return -1;
        } catch (IOException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
        return 0;
  //由于得到一个InputStream对象是所有文件处理前必须的操作,所以将这个操作封装成了一个方法
       public InputStream getInputStream(String urlStr) throws IOException
           InputStream is=null;
            try {
                url=new URL(urlStr);
                HttpURLConnection urlConn=(HttpURLConnection)url.openConnection();
                is=urlConn.getInputStream();
            } catch (MalformedURLException e) {
            return is;
   下面编写Activity文件进行文件的操作:
[java]
public class MainActivity extends Activity {
    private Button downfile=null;
    @Override
        setContentView(R.layout.activity_main);
        downfile=(Button)findViewById(R.id.downfile);
        downfile.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // TODO Auto-generated method stub
                HttpDownloader httpDownLoader=new HttpDownloader();
                  int result=httpDownLoader.downfile("http://219.216.197.96:8080/test//file.jpg", "test/", "test.jpg");
                  if(result==0)
                      Toast.makeText(MainActivity.this, "下载成功!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                  else if(result==1) {
                      Toast.makeText(MainActivity.this, "已有文件!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                  else if(result==-1){
                      Toast.makeText(MainActivity.this, "下载失败!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu);
        return true;
 注:在编写文件下载的IP地址时,不要用本地地址,比如:127.0.0.1,由于我在测试时用的Tomcat服务器,IP就直接用的本地地址,程序运行后一直没有报错,但是去SD卡中找文件时一直没有找到文件,最后改为电脑的IP地址后问题解决了。
       上例中首先定义了一个HttpDownLoader类的对象httpdownloader,再调用该对象的downfile()方法,方法中第一个参数指的是文件下载的URL,第二个参数指的是准备存放到SD卡中的目录,第三个参数指的是文件存放的名称。
