阅读:2536回复:0
同网关劫持与不同网关劫持实例(组图)
更多 发布于:2012-11-12 13:15
这个文章主要就是说同网关和非同网关的 IP 域名劫持。 需要工具
御剑 1.5
MAC 地址扫描 MAC 地址修改 NetFuke_1.07
今天就拿国内几个正规的网站来做吧,本来准备拿某黑客论坛做教程,做过一次以后站长把
DNS 关了,所以只有换个站来搞了。
第一、 同网关劫持方法。
1、 用 MAC 地址扫描器来扫描一下同网关下的 MAC 地址。
115.***.246.1—115.***.246.16 这几个是同网关下的 IP。
2、 用御剑扫描 C 段下同网关的网站。
OK,我们就选择 115.***.246.2 这个下面的某论坛吧。
3、 打开我们的 NetFuke_1.07 工具来进行设置
4、
打开嗅探配置
将红圈内的全部选择。
打开 ARP 欺骗设置
单项欺骗和双向欺骗,都差不多。咱们就用单项欺骗吧。
来源 IP 填写方法,也就是你网关 IP 和 MAC 地址
我们来获取网关的 IP 地址和 MAC 地址。 这里需要到 CMD 命令
得到的网关 IP 是:115.***.246.1
输入 arp –a 得到网关 MAC 地址
好,我们得到了网关 IP 和网关的 MAC 地址输入进去。
中间人默认不要改动。
目标 IP 输入,咱们之前扫描的同网关 IP 的 MAC 地址。
OK,准备好了,咱们把装逼的话写进去
好了,装逼的话弄完了,咱们开始吧
OK。成功了。。
第二、 不同网关劫持方法
OK,我们就选择 73 这个 IP 吧。呵呵。不同网关的
1、 IIS 服务器搭建
OK 了,把装逼的话写到 index.html 里。。
2、 IP 冲突设置
修改任意一个 MAC 地址。
OK 成功了
第一次写文章写的不好,见谅。
END.
