阅读:3466回复:0
布线不合理影响网吧上网速度
更多 发布于:2012-11-12 14:26
 布线问题影响网吧网速
  网吧现在所用的cpu速度越来越快了,交换机也越来越高档了,接入方式也越来越快了,基本90%的网吧都已经用了至少10MB带宽的光纤。影响网吧网络速度的不可忽视的因素。对于网吧来说,网络速度的快慢,直接影响着网吧的经济效益,如果提高自己的网络传输速度,是我们需要解决的一个问题。
  影响局域网速度的因素,一般都是我们一些非专业的布线技术人员所不注意的一些小细节问题导致的,因此,大家在网吧设计中,主要注意以下几个因素:
  1、综合布线设计:
  在进行布线设计时,一定要设计好交换机,特别是主交换机的安装位置,普通的超五类双绞线,理论传输距离不超过100米,实际也就是95米左右,因此大家在安装交换机的时候,一定要取最小距离作为安装交换机的位置。交换级之间通过级联,可以延长双绞线的传输距离,这并不意味着网线可以无限延长。交换机在级联四个之后,就没有了信号,丧失了传输能力。因此,在做综合布线设计的时候,一定要考虑到网络传输介质的传输距离问题,距离越远,信号损失越大,传输质量越低。
  2、网络传输介质选择:
  目前主要使用的网络传输介质是网线,也就是我们通常俗称的双绞线。选择网线时,最好多花点钱,买正宗的超五类网线,如果感觉AMP的网线太贵,可以考虑国产的其他品牌,但一定要注意网线的质量,最好提前测试一下,100MB的网络环境中,双机互传文件,应该在10MB左右为正常。
  关于网络传输速度的概念,需要多做一下解释。我们平时所说的光纤的带宽,如10MB的光纤,完整的说法是光纤的传输带宽是10兆位每秒。我们平时所说的硬盘数据传输速度是兆字节,如DMA66模式的硬盘,每秒的传输速度是66兆字节。一个字节是由8个位组成的。因此,我们10MB带宽的光纤,最大下载速度理论上只能达到1.25MB字节,加上网络损耗,也就是1MB字节左右为正常。我们很多人都认为10MB的光纤,下载速度可以达到10MB,这个说法是错误的。
  3、网络连接介质的选择:
  同样,作为连接网卡和网线的水晶头,也不能用太次的,有的老板为了省钱,用几毛钱一个的水晶头,钱是省下了,无形中,给自己的生意放了绊脚石。水晶头的选择,一般选择1元左右的水晶头,如果有条件,可以选择真正的AMP水晶头。网线实际上是传输的电信号,如果水晶头质量太差,造成接触不良,影响传输效果。
  4、合理布线:
  布线的时候,看一下附近有没有干扰源,尽量避免与空调线、电源线在同一个线槽。
  5、网线的做法:
  很多布线员,随便将网线搞一个线序就卡上了,这是影响网络速度的一个很大的因素。网线有两种接法,一种是568A,另外一种是568B.我们经常用的接线方法是568B.大家仔细研究一下线序,就知道为什么用568A和568B的线序可以达到最快的网络速度了。按照布线规则,1至8号线的正确线序是:
  1橙白2橙3绿白4蓝5蓝白6绿7棕白8棕
  我们传输用的是1236号线,用568B的接法,13号线负责发送数据,26号线负责接收。我们打开双绞线可以看一下,12号线是缠绕的,电流的方向是相反的,可以把干扰抵销,获得最大的网络传输速度。同样,36号线的原理也是相同的。
  6、交换机的选择:
  随着网络游戏的增加,数据交换量逐渐增大,对网吧的数据交换要求越来越高,因此在选择交换机的时候,一定要选择网络速度快的交换机。目前的网络环境已经普通采用百兆环境,因此,主交换一定要采用千兆的交换。合理的选择交换机,可以避免网络瓶颈的现象产生,大大提高网络传输质量。
  7、路由设备的选择:
  我们在选择路由设备的时候,可以选择代理服务器、硬件路由器和软件路由三种。各业主可以根据自己的实际情况,选择合适的路由设备。技术含量最低的是代理服务器,一般采用2K或者2003作为代理服务器,这里也有一个不容忽视的问题。一般用2K做代理服务器的时候,很多技术采用了共享方式,这种是比较影响网络速度的,你可以试着用一下代理软件,网络速度会提高不少。
