电脑技术
无线网络
路由器设置wifi的方法技巧
路由器设置wifi的方法技巧
发布于:2012-11-12 14:29
灯火互联网点评
:我们家有路由器,以前也是有
wifi
的,后来不知道怎么没了,也就没在意。但是现在
ios
5出来了,wifi的功能还是蛮强大的。
其实我是用touch, 家里有路由器 t打开可以搜到 TP-LINK_7351E8 (就是我家的路由器了)
但一直处于选取网络模式 连不上
我家笔记本用路由可以连上 但是别人设置的 感觉原理是一样的 是不是路由器里还要设置 ? 可能是要账号密码吧,但touch里见不到
只有一个vpn不知道是什么 求教了
解答:
有可能是你的路由加密的原因.
修改下你的加密类型看看可能是有的加密类型不支持导致无法接入,如果还是不行的话就开启路由的MAC地址过滤吧,反正我现在就是用地址过滤方式屏蔽其他电脑的 当然现在有更改MAC地址的
不过家用路由 新号就那么大点,传不过几栋墙 再说你总不能被一群IT精英包围了吧...四周都是蹭网的...
如果你发现加入路由后无法上网那么请先手动忽略这个网络 然后再尝试加入,可能是你以前加入网络不需要密码,后来设置了密码 所以没法加入了
我们家有路由器,以前也是有wifi的,后来不知道怎么没了,也就没在意。但是现在IOS5出来了,wifi的功能还是蛮强大的,所以又想到了。请问可以恢复以前的wifi,或者重新建立wifi吗。
解答:
好吧,既然能上网那基本设置忽略,设置一下无线部分就可以了,也很简单的!
进入路由器:
一、无线设置--SSID(路由名称)、信道、模式、频段带宽、发送速率都默认的就可以。
二、无线安全设置--选wpa-psk/wpa2-psk;认证、加密算法、密匙更新周期都默认;psk密码填上密码就可以。
三、重启一下路由就可以用上你的
上wifi尽情冲浪去了。
MAC地址过滤、关闭SSID广播等功能就看需要设置好了,以上的方法已经能让你享受上wifi的。
