网络技术
网络安全
修改路由器端口号增加安全性
修改路由器端口号增加安全性
发布于:2012-11-12 14:45
多数思科路由器产品的telnet端口号都是23,
黑客
或者别有用心的人都容易通过这个端口号来入侵。所以修改默认端口号并阻塞23号端口可以在一定程度上提高网络的安全性。
下面介绍给VTY接口配置密码、修改telnet端口号和阻塞23号端口的4个步骤:
第一步:给VTY接口配置密码
Router(config)#line vty 0 X ## 其中X根据不同的型号数字而不同
Router(config-line)#password Telnet的密码 ##设置Telnet的密码
Router(config-line)#login ##启用密码验证
第二步:修改telnet端口
Router(config-line)#rotary N ##这里N表示数字(在Cisco3500上范围为<1-99>,修改以后的端口以3000为基数再加上N即可,例如N=2,则可用于登陆的telnet端口就是3002)
第三步:阻塞默认23端口
1)设置一个扩展访问列表
Router(config)#access-list 101 deny tcp any any eq 23
Router(config)#access-list 101 permit ip any any
当然,如果想限制Telnet到路由器上IP范围,可以将access-list 101 permit ip any any 修改为:
access-list 101 permit ip A.B.C.D E.F.G.H I.J.K.L W.X.Y.Z
其中: A.B.C.D Source address(源地址);
E.F.G.H Source wildcard bits(源地址的反掩码);
I.J.K.L Destination address(目标地址);
W.X.Y.Z Destination wildcard bits(目标地址的反掩码);
2)将访问列表应用在VTY接口上
Router(config-line)# line vty 0 X
Router(config-line)#access-class 101 in
第四步:测试
telnet 路由器IP 3002
