阅读:3673回复:1
【科普】笔记本电池,你真的会用么?
更多 发布于:2012-11-15 14:56
Q:使用电源需要把电池取下么?
A:一般笔记本电脑的充电设计都是在电量低于95%才会充电的,而且由于自然损耗的存在,所以对于电池的损耗,取下与不取下基本都是相同的,因此是否取下视习惯而定,如果取下建议将电池(保存时电量不得低于80%)包裹在保鲜膜内并放置于干燥阴凉处,且记得1个月左右至少使用一次电池并充电,以避免电池失去活性。
Q:为什么电池没用使用电量也减少了?
A:由于环境湿度和非绝对绝缘环境的影响,电池都存在自然消耗的现象,视电池的新旧程度和品质,3-4天会下降1%左右,所以只要不是大幅度的下降都属于正常现象。如果系统被搁置达两个星期以上,我们建议您把电池组取出。电池的电源,从一个充满电的电池组,在等待模式下,只消一天左右,冬眠模式或关掉电源下,约需一个月时间,就可以把电力耗尽。
Q:新电池需要像手机一样充电12小时么?
A:虽然笔记本电脑的电路设计
要比手机完善许多,但是为了让新电池
能够以更好的状态投入工作,电池的激活和校准工作还是需要进行的。
第一次使用电池组,请做一次电池的放电动作.(这样可使以后电池电量计算更加精确),当第一次使用电池组时,请依照下列步骤进行:
1.将电源适配器接上计算机及电源插座,将电池充满电。
2.下次充电前,先拔掉电源适配器,并用完电池中的电力。
对新的电池或一个搁置许久未用的电池,您仅需如上述操作一遍。
警告:不要把电池组曝露于0℃(32.F)以下或60℃(140.F)以上的温度。否则可能会对电池组造成不利的影响。
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-14 11:51
学习了  感谢分享
