阅读:3704回复:0
[显卡技术]怎么看显存位宽,显存容量,显存频率,显存速度等参数
更多 发布于:2012-11-25 14:31
一般来说,显卡的显存在你购买显卡时外包装上都有注明,显存的各个参数包括、位宽,类型,容量都能够很清楚的看出来。另外,我们也可以硬件检测/测试软件(例如鲁大师,cpu—z等评测软件)测试知道显存频率、显存位宽、显存容量等相关信息。下面以GPU-Z为例来辨别显卡的显存信息。如下图
市场上主要的显存一共有5种,目前,GDDR已经被淘汰,GDDR2也即将过时,对于GDDR4和GDDR3来说,同频率GDDR3性能上要远比GDDR4显存的产品要好,同时GDDR4显存并对高功耗、高发热的问题并没有解决好,GDDR4竞争力不如GDDR3,在市场上逐渐退出。GDDR3目前在市场上市主流,新的GDDR5就比前面几代具备明显的优势:高带宽、低的功耗、高性能。可搭配同数量、同显存位宽的显存颗粒,GDDR5的总带宽是GDDR3的3倍以上。采用GDDR5显存的显卡会有更大的灵活性,性能亦会有较大幅度的提升。所以将来GDDR5将会逐渐取代GDDR3成为市场的主流
CPU-Z文件大小才500多K, 在买电脑时一定要带上它!检测自己CPU的型号,频率,速度非常的好用。 下图CPU-Z(1.45版本)的截图。
CPU-Z的参数如何查看:
1.CPU的位数.
其实只要我们看指令集后面的指令如果有EM64T指令的话就是64位的,否则是32位的.<可以通过cpu-z查看指令集,如果指令集后面的指令越多代表你的cpu越牛>
2.CPU的核数
想知道们的CPU到底是几核的,看最下面的核心数就行了,1代表单核2代表双核4代表4核.线程数是早期的一种超线程技术.
3.查看主板内存情况
不清楚自己主板型号的,可以用CPU-Z查一下,点击主板选项卡就可以查看自己的主板型号,内存查看也一样.
4.查看SPD可以判断知道我们内存插槽情况
