阅读:5848回复:0
[显卡技术]笔记本显卡知识解析与介绍
更多 发布于:2012-11-25 14:32
笔记本显卡知识解析与介绍
  提到显卡,相信很多娱乐用户首先便想到了游戏;没错儿,显卡的优劣极大程度上决定用户游戏体验。不过面对无数的显卡型号、类型,很多户感到无从下手,而卖家正是抓住了购买者这一弱点,大肆宣扬其本采用独立显卡,并且配有大容量显存;以后很多用户购买后才知道,到手的独显隶属低端,只能满足看看高清、打打普通游戏。
  下面简要解析下本本显卡,目前的显卡基本可以分为三类,笔记本集成显卡,主要为英特尔X4500,以及人们常说的A卡(ATi显卡)及N卡(nvidia显卡)。集显不必多说,主要应用于商务上,像商务的典范本X200便采用英特尔X4500集显,这种显卡看高清问题不大,打游戏就不成了。谈到A卡和N卡,他们都有非常多的型号,也有低、中、高不同定位的显卡。这么多的显卡种类,即便在此一一列举,用户也很难记住,下面给用户一些小的技巧。我们走进卖场常常会听到卖家高呼:“这款本采用高端独立显卡,有1GB的显存!”听到这么大容量显存,略懂一二的朋友很容易动心;在此需要提醒各位,显卡的显存容量对于整体显卡的性能决定性并不大,更要看显卡的位宽;目前的低端显卡位宽基本都是64Bit,中端大概是128Bit,所以用户购本时更需问清独立显卡的位宽。
  对于游戏狂热爱好者,购本时更应注意独显的优劣,否则游戏体验会变得索然乏味。购本时需要注意的是,对于商务本普遍的采用集成显卡,即便采用独显,其性能也比较薄弱;相对定位于影音、娱乐的本本,显卡要好很多,当然价格方面也会有所提升。用户购本时最好自带一些诸如3DMark、游戏的Benchmark测试等,这些可以更为直观的体现出显卡性能。
  文章的最后列举了一些关于显卡的基础知识,以及目前的笔记本显卡排名。用户购本是可以做个不错的参考。
  显卡相关知识:
  制造工艺,显卡的制造工艺与cpu一样,也是用微米来衡量其加工精度的。显卡制造工艺在1995年以后,从0.5微米、0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.15微米、0.13微米、0.11微米一直发展到目前最新的40纳米。
  核心频率,指显示核心的工作频率,有点类似CPU的工作主频。这里需要指出,并不是核心频率越高就代表显卡性能越强劲。比如9600PRO的核心频率达到了400MHz,要比9800PRO的380MHz高,但在性能上9800PRO绝对要强于9600PRO。在同样级别的芯片中,核心频率高的则性能要强一些,提高核心频率是显卡超频的方法之一。
  显存频率,显存在显卡上工作时的频率,以MHz(兆赫兹)为单位。显存频率在一定程度上反应了该显存的速度。显存频率随着显存的类型、性能的不同而不同,DDR3显存是目前高端显卡采用最为广泛的显存类型。另外,不同显存能提供的显存频率也差异很大,主要有400MHz、500MHz、600MHz、650MHz等,高端产品中还有800MHz、1200MHz、1600MHz,甚至更高。NvidiaGeForce 8700M GT 及以上型号的显存频率已经达到了800MHz。
  渲染管线,也称为渲染流水线,是显示芯片内部处理图形信号相互独立的的并行处理单元。渲染管线的数量是决定显示芯片性能和档次的最重要的参数之一,在相同的显卡核心频率下,更多的渲染管线也就意味着更大的像素填充率和纹理填充率,从显卡的渲染管线数量上可以大致判断出显卡的性能高低档次。渲染管线的数量一般是以“像素渲染流水线的数量×每管线的纹理单元数量”来表示。例如,GeForce6800的渲染管线是12×1,就表示其具有12条像素渲染流水线,每条含有1条纹理填充管道。
  RamdAC,决定刷新频率的高低,以MHz为单位,与显示器的“带宽”意义近似。其工作速度越高,频带越宽,高分辨率时的画面质量就越好。该数值决定了在足够的显存下,显卡最高支持的分辨率和刷新率。比如:如果要在1024×768的分辨率下达到85Hz的分辨率,RAMDAC的速率至少是1024×768×85×1.344÷1.06≈90MHz。目前主流的显卡RAMDAC都能达到350MHz和400MHz。
  DirectX,由微软公司开发的用途广泛的API,包含有DirectGraphics(Direct 3D+Direct Draw)、Direct Input、Direct Play、Direct Sound、DirectShow、Direct Setup、Direct MediaObjects等多个组件,是一款整套的多媒体接口方案。应该说,大众开始关注移动显卡产品时其相应的DirectX部分就已经基本是DirectX7.0开始起跳了。现在市面上的DirectX7.0相关产品早已经下市。最新的DirectX10,可以提供全新的动态程序流控制、位移贴图、多渲染目标、次表面散射、柔和阴影、环境和地面阴影、全局照明等新技术特性,所呈现出的真实感,对比之前所有版本如果用“质的飞跃”来形容其实一点也不为过。
