阅读:6695回复:0
无代码执行溢出攻击
更多 发布于:2012-11-26 14:19
对于溢出攻击来说,有时除了运行溢出代码以外,我还发现了其它一些利用溢出方式,而且并不是所有的溢出都会弹出异常。某些溢出不允许攻击者获得控制权,但是肯能允许他们读取或操纵额外数据。例如,Logon.exe,这是一个允许管理员登录某个服务的工具。由于登录的密码每次都是随机产生的,很难猜测得到。如果不知道密码,要想登录服务就需要查看内存(我假设这是没有限制的)或使用某些狡猾的计策。让我们看看Logon.exe是如何工作的。
C:\Documentsand Settings\Czy>Logon.exe
USAGE: Logon.exe <username><password>
试试输入伪造的参数:
C:\Documents and Settings\Czy>Logon.exe spyW7g6351a
Access Denied.
再试试输入长字符串:
有点奇怪,当全部为字母a时,服务允许你登录。再检查一下,看看这种情况是否还会发生:
使用同一个用户名、不同的密码,登录仍然有效!只要你指定了一个长密码,无论这个密码是否正确,程序都允许你登录,这样看来,你必须不把这种行为作为一个漏洞进行汇报。让我们看看为什么会发生这样的事。
Logon.exe中的类是如下定义的:
#define CREDENTIAL_LENGTH64
class Login {
public:
  Login();
  void ClearCreds();
  boolIsLoggedIn();
  bool TryCreds(char *Username, char *Password);
  virtual~Login();
private:
  char UserName[CREDENTIAL_LENGTH];
  charPassPhrase[CREDENTIAL_LENGTH];
  charCorrectPassPhrase[CREDENTIAL_LENGTH];
  char Buffer[521];
这个类的定义中有几个非常有趣的地方:PassPhrase和CorrectPassPhrase是顺序存储在内存中的。查看一下用于检查密码是否正确的代码:
bool Password::IsLoggedIn()
 return(0==memcmp(passPhrase,CorrectPassPhrase,CREDENTIAL_LENGTH));
看起来一切正常。再来看看调用者。
bool Login::TryCreds(char *User, char *Password)
 FillMemory(UserName,CREDENTIAL_LENGTH,0x00);
  strcpy(UserName,User);
 FillMemory(PassPhrase,CREDENTIAL_LENGTH,0x00);
 strcpy(PassPhrase,Password);
  retrun IsLoggedIn();
注意到了吗?strcpy(PassPhrase,Password);这行代码看起来很可疑。如果PassPhrase[]缓冲区溢出会怎样呢?由于CorrectPassPhra[]缓冲区在内存中的位置刚好在PassPhrase[]缓冲区的后面,很显然,溢出的数据会覆盖CorrectPassPhra[]缓冲区。如果Password的字节长度为2*CREDENTIAL_LENGTH,而且该密码的前半部分和后半部分完全一样,那么不管CorrectPassPhrase的真实数值是多少,函数IsLoggedIn返回的值都是true。
修补这个漏洞非常容易:只要检查一下输入的长度,如果过长,返回false就可以了。
  if ((strlen(User)< CREDENTIAL_LENGTH) ;;
  (STRLEN(pASSWORD) <CREDENTIAL_LENGTH)
   else
      retrun false;
尾声:
测试一下修订后的版本,你可以发现这个演示中的漏洞已经得到了修补。如果你经过仔细研究,其实它并不难。
