网络技术
密码解析
利用GPU运算工具hashcat爆破window密码
发布于:2012-11-26 14:25
今天介绍一款利用
显卡
超强运算能力进行爆破密码的工具hashcat,用它来进行爆破window密码
当然他支持的不仅仅是window SAM密码的爆破。
我本机环境和显卡信息如图:
这个为非gui,如果需要gui的可以去官网
下载
gui版本
解压后可以看到如图内容:
其中window和linux对应的版本都有。我是64位ubuntu 那么就用hashcat-cli64.bin
为了方便使用我做了一个软链接:
ln -s /home/return/soft/hack/hashcat/hashcat-cli64.bin/usr/bin/hashcat
这样打开终端后不管在什么位置直接输入hashcat就行了,看看它支持的密码类型:
其中红色部分就是sam加密类型
我们先看看hashcat的运算能力怎么。我们用
php
的md5加密6个z试试看看它进行爆破速度怎么样:
1 <?php
2
3 file_put_contents('hashcat.txt',md5('zzzzzz');
4
5 ?>
上面代码保存成x.php ,终端下php x.php 会在当前目录下生成hashcat.txt 里面就保存了zzzzz的md5值:
453e41d218e071ccfb2d1c99ce23906a
然后终端输入:
1 time hashcat-a 3 -m 0 hashcat.txt ?l?l?l?l?l?l
解释下命令:time 用来统计执行这条命令耗费的时间,-a 是破解模式 -m 密码类型 后面的?l是密码的配置符号。?l为小写字符a-z
结果如图:
可以看到我标记出来的:
1.当前的匹配模式 2.破解结果 3.time 计算出耗费的时间
可以看到穷举6位字母用时14秒效果已经很不错了。当然这个也跟自己的显卡性能有关
接下来回到正题,看看如果破解window密码。破解之前我们还需要两个工具bkhive,和s
amd
ump2
ubuntu下执行如下命令即可安装
sudo apt-get installbkhive
好了。继续,看下我的分区情况。因为现在在ubuntu下我的window在c盘第一分区上装着,如图:
挂在sda1分区到我的/win
mkdir /win ; mount /dev/sda1/win
上面命令是在根目录下创建win文件夹并且挂载sda1
看看win下是否挂载成功,如果成功了,可以看到win目录下有window系统c盘(系统盘)的内容
ls/win
如图:
拷贝:cp /win/Windows/System32/config/SYSTEM 和SAM 文件到当前文件夹
然后执行命令如下图:
命令解释:
1和2是拷贝 SYSTEM和SAM到当前文件夹
3.根据SYSTEM文件提取bootkey
4.利用bootkey提取出hash值
提取出来的哈是值如图:
window的hash密文其实就是最后两个‘:’号之间的数据,到这里拿到值后其实就可以去网上看下有已经破解的密文了没
可以看如图,已经找到密码了:
那么接下来我们爆破。取出密文,也就是最后两个‘:’之间的数据保存为pwd.txt
执行如下图命令:
中机会有提示确认信息,输入大写YES就行
命令解释:
hashcat后面的参数 -a 3 破解模式 -m 1000 哈是类型 后面的?l?l是匹配符由于我的密码有些复杂所以前面我补上了几位明文,这样能
提高点速度(写文章么,总不能等半天)。
1。可以看到已经破解出来 2。用命令cat来查看已经破解出来的密码
这种是基于穷举的,也可以用字典。命令:hashcat -a 0 -m 0 hashfile.txt passwordlist.txt
解释下这条命令。-a 0利用字典破解 -m是hash类型0为md5hashfile.txt为密文,passwordlist.txt为字典,这里就不演示了
