网络技术
密码解析
忘记各种电脑密码的解决办法
忘记各种电脑密码的解决办法
发布于:2012-12-07 18:00
对于电脑的加密应该是很多朋友都知道,但是平时有时候工作繁忙,事情一多,电脑里面的密码就忘记了,这下电脑也打不开了,别着急,这种情况下,你就好好看看我们的文章,学习学习解密的方法,轻松解决密码难题!
热点阅读:Win7忘记密码怎么办 Win7密码重置U盘制作方法
一、
遗忘了WinZip压缩包密码 解决方法:用
UZPC (Ultra Zip PasswordCracker,找回丢失的密码。使用该软件时要先设置适当的解密方式,例如“后门方式”、“穷举方式”、“字典方式”和“模式匹配方式”等,一般采用 “BruteForce穷举方式”,然后软件就会对所有可能的密码进行测试,直至找出最后的结果。
二、
遗忘了RAR压缩包密码遗忘了RAR压缩包密码后,你可下载一个CRARK软件来对其进行破解,它主要通过命令行来实现对RAR压缩包的密码进行破解。使用时一般只需直接使用“CRARK RAR压缩包文件名”命令,利用缺省参数即可进行破解。
三、
遗忘了
qq
/ICQ密码为保护QQ密码,你应该赶快申请密码保护。假如你忘记了QQ密码、或者密码被盗时,只需填写正确的信息即可取回。如果你要找回ICQ密码,可以使用软件ICQPasswordRevealer,这是一个DOS下的命令行实用软件,你只需在ICQ安装文件夹的NEWDB子文件夹下执行该文件,然后按照屏幕提示输入自己的UIN,系统即会找回“久违”的ICQ密码。
四、
遗忘了Outlook Express密码 如果你忘了密码,无法进入OutLookExpress阅读收到的邮件、使用通讯簿等,可以这样破解:重启计算机并按F8,选择“安全模式”,再启动OE就不需要密码了,然后你可以重建一个用户(不能修改密码),把信息导入新用户信箱即可。
五、
遗忘了Foxmail帐户密码解决方法:消除忘记的Foxmail帐户密码。首先打开Foxmail,新建一个帐户(帐户名任意,例如如lacl1),然后退出Foxmail;运行Windows资源管理器,找到Foxmail\MAIL\lacl1文件夹,里边有个“account.stg”,把它复制到忘记密码的帐户(例如“lacl”)目录中,直接覆盖原来的“account.stg”文件;再重新运行Foxmail,打开忘记密码的帐户,呵呵,怎么连“口令提示框”也没有?现在你就可以直接打开忘记密码的帐户,而且帐户中原来的邮件一封都不会少!
六、
遗忘了SYSTEM密码如果你遗忘了CMOS设置中的SYSTEM密码,就无法启动机器了,解决的办法只能是:打开机箱,把电池取下、正负极短接,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。注意:有些
主板
设置了CMOS密码清除跳线,请参照主板说明书将该跳线短接,这样也可以清除CMOS密码。
七、
遗忘了SETUP密码遗忘了该密码,就不能进行CMOS设置了。如果你能使用计算机,但不能进入CMOS设置,可以这样解决:在DOS状态下启动DEBUG,然后输入如下命令手工清除SETUP密码: _ o 70 16 _ o 71 16 _ q你也可以用CMOS密码破解软件来显示CMOS密码,这样的软件有很多,例如Cmospwd,它支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种B
ios
),在DOS下启动该程序,CMOS密码就会显示出来。
八、
遗忘了Windows登录密码 WinMe/98下对策:开机后按F8键选择DOS启动,然后删除Windows安装目录下的*.PWL密码文件、以及Profiles子目录下的所有个人信息文件,重新启动Windows后,系统会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,此时无需输入任何内容,直接单击“确定”,登录密码即被删除。另外,将
表数据库HKEY_LOCAL_MACHINE、Network、Logon分支下的UserProfiles修改为“0”,然后重新启动Windows也可达到同样目的。 WinXP/2000 下对策:删除系统安装目录system32config下的SAM文件,重新启动,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,用Administrator帐户登陆系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置登陆帐户密码即可。
九、
遗忘了Windows屏保密码解决方法:在开机后按F8键,选择安全模式启动,进入Windows后,右击桌面空白处,从弹出的快捷菜单中选择“属性”/屏幕保护,取消“密码保护”即可。
十、
遗忘了Windows电源管理密码Windows的电源管理功能也可以设置密码,启用此功能后,当系统从节能状态返回时就会要求输入密码。如果你遗忘了该密码,可以使用前面破解Windows登录密码的那种方法去破解。
相信你只要学会以上的这十种方法,对于以后电脑的密码解除问题应该是操作起来很容易的事情,所以
遇到类似问题的时候先要做得就是冷静思考,想想我们的方法!当然所有问题就迎刃而解了!
扩展阅读:忘记了登录路由器的用户名与密码怎么办?
