阅读:2935回复:0
[系统教程]DOS命令大全:More命令详解
更多 发布于:2012-12-08 13:14
每次显示一个输出屏幕。
MS-DOS命令语法
command | more [/c] [/p] [/s] [/tn] [+n]
more [[/c] [/p] [/s] [/tn] [+n]] < [Drive:][?Path} FileName
more [/c] [/p] [/s] [/tn] [+n] [files]
MS-DOS命令参数
[drive:[path] filename指定要显示的文件。command指定要显示其输出的命令。/c显示页面前清除屏幕。/p扩展换页符。/s将多个空白行更改为一个空白行。/tn更改由 n 指定的空格数的制表符。+n显示由 n 指定的行开始的第一个文件。files指定要显示的文件列表。用空格分隔文件名。/?在命令提示符显示帮助。
MS-DOS命令注释
  • 在故障恢复控制台中使用 more
    more 命令具有多个参数并可通过故障恢复控制台使用。
  • 使用 more 子命令
    以下命令在 more 提示 (-- More --) 下接受。
    操作
    SPACEBAR显示下一页
    Enter显示下一行
    F显示下一个文件
    q退出
    ?显示可用命令
    =显示行号
    P n显示下面的 n 行。
    S n跳过下面的 n 行。
  • 数据源
    当使用重定向字符 (<) 时,必须指定文件名作为来源。在使用管道 (|) 时,可以使用诸如 dir、sort 和 type之类的命令。
MS-DOS命令范例
要在屏幕上查看名为 Clients.new 的文件,请键入以下两个命令中的任意一个命令:
more < clients.new
type clients.new | more
more 命令显示来自 Clients.new 的第一屏信息,然后显示以下提示:
-- More --
然后可以按 SPACEBAR 查看下一屏信息。
要在显示文件 Clients.new 之前清除屏幕并删除所有附加空白行,请键入以下任意一个命令:
more /c /s < clients.new
type clients.new | more /c /s
-- More --
如果每次显示文件的一行,请按 ENTER 键。
要显示下一页,请按 SPACEBAR 键。
要显示命令行上列出的下一个文件,请键入 f。
要退出 more,请键入 q。
按照如下示例将命令添加到 more 提示中:
-- More [Options:psfq=<space><ret>] --
要显示当前行号,请键入 =。如此例中所示,当前行号被添加到 more 提示中:
-- More [Line: 24} --
要显示特定数目的行,请键入 p。more 将会提示输入要显示的行数(如下):
-- More -- Lines:
键入要显示的行数然后按 ENTER 键。more 显示指定的行数。
要跳过指定的行数,请键入 s。more 提示要跳过的行数(如下):
-- More -- Lines:
键入要跳过的行数,然后按 ENTER 键。more 跳过指定的行数并显示下一屏信息。
