阅读:3393回复:0
[SQL Server]SQL2008附加数据库提示5120错误解决
更多 发布于:2012-12-08 13:46
前几天在附加数据库时,出现了这个错误
   在win7x64系统上使用sql2008进行附加数据库(包括在x86系统正在使用的数据库文件,直接拷贝附加在X64系统中)时,提示无法打开文件,5120错误。
   这个错误是因为没有操作权限,所以附加的时候出错,只要设置这个文件或文件夹安全属性即可。
   解决办法:
   1.打开该数据库文件存放的目录或数据库文件的属性窗口,选择“属性”菜单->选择“安全”标签->选择“编辑”按钮。
   2.在选择组或用户名列表中,选择Authenticated Users,在权限列表中选中完全控制。
   3.选择"确定"按钮关闭对话框。
   如果仍不能解决问题,还可能是权限不够,用管理员权限重新运行SQLServer2008,即可附加数据库成功。
