站长学院
数据库区
5.0.17以后版本的mysql对‘'和null的处理
[mysql]
发布于:2012-12-08 13:54
MySQL升级到5.0.17后,在执行sql语句
insert INTO `表名` ( ) VALUES ( );
时出现错误:
www.atcpu.com
#1264 - Out of range value for column ‘’ at row 1
原因:新版本的MySQL对字段的严格检查。(使用了auto_increment )
解决方法:
修改my.ini,将
sql-mode=”STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION”
改为
sql-mode=”NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION”。
重新启动MySQL。
Linux 下是改 /etc/my.cnf ,可能没有sql-mode,
可在[mysqld] 下加 sql-mode=”NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION”
用 mysql> SELECT @@sql_mode;查询当前模式。
