阅读:2622回复:0
浅析笔者那些被百度K掉的网站 经验总结
更多 发布于:2012-12-08 14:35
网站做得好,原因大抵相同,而网站被K,却各有各的不幸。本文笔者将自己优化当中那些曾经被K掉的网站拿出来剖析,告诫自己的同时,希望也对你有所帮助。  一、当时粗心留后患
  笔者初入seo行业,接了一个站的优化,关键词是XXktv。当初笔者也如大多数网站优化人员一样,看一看百度指数,相关搜索量,关注一下首页及第二页竞争对手网站大致情况,信口道一个月优化到首页去。这网站确实也在二十天左右优化到了首页,因为关键词的竞争度不大。在接下来的二个月里,笔者稍微维护一下,关键词仍然很坚挺。待有一天,老大突然道:“某某某,你负责的网站关键词全掉了。”笔者一愣,感觉去查,结果杯具了。
  上图是该站网站被K与收录恢复的日期与数量。网站被K,肯定得分析原因。
  文章方面,全是笔者一个字一个字敲上去的;
  外链方面,采用分类为主,博客,论坛与问答为辅的方式不至于被降权,而且外链数量没超过三位数,可以排除。
  网站优化过度方面:于是笔者再检查友链啊,网站结构,代码都没发现优化过度的痕迹。
  服务器:服务器空间还是比较稳定,但是笔者一用爱站站长工具的IP反查域名功能,结果就杯具了。
  这仅仅是其中的几个网站而已,与这种网站为伍,整个IP地址的站,约九成被百度拔毛。笔者的网站被K,也在情理之中。当初优化网站没注意服务器,到最后竹篮打水一场空,又得给网站搬家,步入漫长的恢复期。
  二、懒惰酿成苦果自己尝
  笔者接触网站优化时间稍久,所做的网站整体关键词大都排名良好,心中也洋洋得意暗忖道,网站优化仅此而已。
  长沙网站优化公司四月底接手了一客户的ABCD个教育类网站,其中一个A自考与B成考网站money稍微多一点,另外两个教育站关键词没啥竞争度,钱也少,笔者当初并没把这两网站放在心上。
  接手网站,首先是关键词研究,改title简洁代码,调整下网站结构,加文章,发外链,这里笔者就不多费笔墨。两个月后,四个网站整体关键词都达到了客户提出的要求,笔者美滋滋的收了佣金,把这事淡忘了。但是,笔者淡忘,你优化网站的作弊的痕迹,搜索引擎不会淡忘。不是不惩罚,只是时间未到。
  熬过来黑色六月,灰色七月,八月风平浪静,笔者暗暗松了一口气,甚至和朋友开玩笑说:“我喜欢百度大规模调整,一调整,我负责的站点整体排名嗖嗖嗖的上升。”但是,九月份,笔者不淡定了。两个竞争度少的网站,九月初,全站被百度拔毛,直到十一月才恢复收录,但和大多数被K网站一样,仍然没有排名。
  网站被K,唯分析冷静面对才是王道。
  服务器:服务器稳定,同IP都是正规网站。
  外链:外链纯手工,广泛性与相关性做得较好。但是笔者一查友链,马上面露狰狞,一网站都被人挂黑链了,而且居然被挂一个月之久。
  笔者马上检查首页源代码,发现首页源代码没改动。再检查同一服务器上的网站,发现所有网站都被挂黑链。这样,就是服务器被挂马了。
  文章:文章方面,笔者有些心虚,两个网站的所有文章都是从AB站的原创文章拿过来稍微做改动发布的。笔者当时就想,AB站的文章为笔者原创,复制到CD站,虽然不是原创,但比采集还是要好一点。
  两个网站分析完后,到底是因为被挂黑链未及时清除而导致被拔毛,而是因为文章问题。C站被挂黑链被K,而D站没有挂黑链同样被K,说明是文章质量问题。解决办法是提醒空间服务器商,去掉复制过来的文章,再添加新内容,笔者又进入漫长的恢复等待阶段。
  当初因为懒得,最终苦果自己吞。漫长的恢复等待,被客户催,佣金减半,得不偿失啊。
  三、总结
  若是你做正规站,勿以恶小而为之,作弊证据很多时候会比较长留在互联网上。虽然今天,明天你侥幸躲避了搜索引擎的惩罚,但最终有可能会惩罚你的。正规,勤勤恳恳做正规站,迎合用户与搜索引擎,才是长远出路。
