网页设计
php技术
php读写文件操作 详解
php读写文件操作 详解
发布于:2012-12-13 13:43
1,PHP如何打开文件
使用PHP函数fopen()打开一个文件,fopen()一般使用2个参数表示打开文件的路径和文件模式。比如:
$fp=fopen("../test.txt",'w');
其中"../test.txt"就表示打开的test.txt文件的路径(相对当前执行程序文件的路径),'w'表示以只写的方式打开该文本文件。
附录:fopen()函数的文件模式总结
r 只读——读模式,打开文件,从文件头开始读
r+ 可读可写方式打开文件,从文件头开始读写
w 只写——写方式打开文件,同时把该文件内容清空,把文件指针指向文件开始处。如果该文件已经存在,将删除文件已有内容;如果该文件不存在,则建立该文件
w+ 可读可写方式打开文件,同时把该文件内容清空,把文件指针指向文件开始处。如果该文件不存在,则建立该文件
a 追加 以只写方式打开文件,把文件指针指向文件末尾处。如果该文件不存在,则建立该文件
a+ 追加 以可读可写方式打开文件,把文件指针指向文件末尾处。如果该文件不存在,则建立该文件
b 二进制 用于于其他模式进行连接。建议使用该选项,以获得更大程度的可移植性
注意,如果fopen()函数调用失败,函数将返回false。否则返回指针数据。所以一般在打开了文件后读写文件前需要检测下文件是否存在。
<?php
@$fp=fopen("http://sos.hx95.com/abc123",'w');
if(!$fp)
echo'文件不存在';
exit;
其中@符号表示PHP将抑制所有由当前函数调用产生的错误。
2,PHP读文件
在PHP打开了文件之后就需要对文件进行读取,一般是使用fgets()函数。
该函数可以从文件中每次读取一行内容,其不断读入数据,值到遇到本行的换行符,或者全文的结束符号EOF。
介于fgets()函数只能读取一行数据,所以若需要读取文件的所有数据,须使用循环语句来完成。比如:
while(!feof($fp))
$bruce=fgets($fp); //php读文件
echo$bruce;
其中feof()函数是用来检测文件是否结束的。该函数唯一参数就是文件指针(即$fp对应打开的文件)。
当然,在PHP中还可以使用readfile()函数一次读取整个文件。该函数包括了打开文件、读取文件并输出到浏览器中和关闭文件。比如:
<?php
$bruce=readfile("http://sos.hx95.com");
echo$bruce;
3,PHP关闭文件
使用函数fclose()就可以将文件关闭。
二,PHP写文件
与PHP读文件一样,PHP写文件也需要:打开文件、写入数据和关闭文件。打开和关闭文件的方法上面已经说明,那PHP中写入数据到文件是怎样的呢。
使用fwrite()函数,比如fwrite(文件路径,写入内容):
<?php
$bruce=fopen("http://www.at
cpu
.com/","r")
if(!$bruce)
echo'文件不存在';
exit;
while (!feof($bruce))
$rose=fgets($bruce); //php读文件
$james=fopen("index.htm","a");
fwrite($james,$rose); //php写文件
fclose($james);
fclose($bruce);
<ahref="index.htm">将sos.hx95.com的内容生成了本地文件</a>
了解了PHP的读写文件,就可以把最简单的数据存入文本保存了。
其他有用的文件函数:
file_exists():查看文件是否存在,返回布尔值
filesize():查看文件大小,可直接echo输出
unlink():删除文件,注意PHP中没有delete函数。
