阅读:6825回复:0
Cisco命令禁止访问特定网站的设置步骤
更多 发布于:2012-12-13 13:46
步骤1:配置一个DNS服务器
  假设我们打算屏蔽一个名为的网站。我们并不知道该网站的具体IP地址,而且我们也不想知道。没问题——Ciscoios会自己 把地址找出来并填上它。
  要做到这一点,我们需要至少在路由器上配置一台DNS服务器。若想配置一台DNS服务器,应使用ipname-server命令。下面是个例子:
  Router(config)# ip name-server 1.1.1.12.2.2.2
  本例中,我们配置了一个主DNS服务器1.1.1.1,以及一个备用DNS服务器2.2.2.2,以便路由器对域名进行解析。这不会影响路由器的任何流量。当我们需要对某个域名进行Ping服务时,路由器将使用这些DNS服务器。以下是具体示例:
  Router# ping www.techrepublic.com
  Translating"www.techrepublic.com"...domainserver (1.1.1.1) [OK]
  Type escape sequence to abort.
  Sending5, 100-byte ICMP Echos to 216.239.113.101, timeout is 2seconds:
  Success rate is 100 percent (5/5), round-tripmin/avg/max = 1/1/4ms
  Router#
  在上述例子中,路由器使用了我们指定的域名服务器地址(1.1.1.1)来尝试解析域名。它成功的将域名www.techrepublic.com解析为对应的IP——216.239.113.101。
  如果我们不曾指定DNS服务器,那么路由器很可能会返回下述这些反馈:
  Translating"www.techrepublic.com"...domainserver (255.255.255.255)
  % Unrecognized host or address, or protocolnotrunning.
  (不认识的主机或地址,或可能协议未运行)
  步骤2:建立ACL
  想真正阻止访问某个网站,我们必须建立一个存取控制列表(accesscontrol list,简称ACL)来具体定义我们想阻止什么。下面是个例子:
  Router(config)# access-list101 deny tcp any host www.badsite.com eqwww
  Translating "www.badsite.com"...domain server(1.1.1.1) [OK]
  Router(config)# access-list 101 permit tcp any any eqwww
  ! to allow all other web traffic
  这个ACL拒绝了所有对特定网站www.badsite.com的访问。在阻止访问该网站的同时,它允许所有人访问其他任意网站。
  最后,由于ACL的隐含禁止,除WWW外所有的其他通信将全部被禁止。
  如果您想知道到底是哪些IP地址在试图访问被阻止的网站,可以通过使用LOG关键字,记录相关信息。下面是个例子。
  Router(config)#access-list 101 deny tcp any host www.badsite.com eq www log
  步骤3:避免“遗漏”
  有一点需要注意。在我们输入了上述ACL的第一行之后,留意路由器是如何使用DNS服务器来解析域名的。然后它会用解析域名所得的IP地址替换掉ACL中的主机名。我们来仔细看看配置:
  Router# sh run | inc access-list 101
  access-list 101 deny tcp anyhost 66.116.109.62 eqwww
  这是个很好的功能,但是可能由于几个原因导致出现问题。首先,该IP仅仅是DNS服务器响应的第一个IP。如果这是个大型网站,有多台服务器(比如一个搜索引擎),而ACL却仅仅包含了DNS首先响应的第一个IP——您将不得不手工屏蔽其余的IP地址。下面是个示例:
  C:>nslookup www.google.com
  Server:DNSSERVER
  Address: 1.1.1.1
  Non-authoritativeanswer:
  Addresses:64.233.167.104, 64.233.167.147, 64.233.167.99
  Aliases: www.google.com
  其次,如果被禁止的网页服务器更改了IP地址,ACL中的地址并不会跟随变化。您必须对ACL进行人为更新。
  步骤4:实施ACL
  仅仅创建了ACL并不意味着路由器就用上了它——我们还必须对ACL进行实施。下面,假设我们要建立一个ACL,以阻止内部局域网访问外部的广域网(比如internet)。因此我们应当用ACL的源地址过滤,而不是目标地址的过滤。
  同样,基于设计的目的,我们需要在路由器的Out方向实施这个ACL。下面是示例。
  Router(config)#int serial 0/0
  Router(config-if)# ip access-group 101 out
