阅读:3846回复:2
图文详解移动硬盘怎么使用
更多 发布于:2012-12-13 14:01
移动硬盘作为大容量的存储设备,其具有容量大,可靠性高、性能稳定等特点,在使用时应该合理的进行插拔操作,尤其要避免在拷贝大文件时突然断电造成的移动硬盘物理损坏。下面谈一下移动硬盘在使用过程中应当注意的事项。
工具/原料
  • 移动硬盘
  • 分区工具
注意事项
  1. 新买回来的移动硬盘,需要根据自己的需求进行分区和格式化操作。在些笔者建议尽量不要将移动硬盘的分区分的太多,因为含有太多分区的移动硬盘在接入计算机后会被逐个分区扫描,从而加快硬盘的老化程度。
  2. 如果是经常使用移动硬盘的话,最好将计算机上插入磁盘时的“自动运行”功能取消,这样可避免在插入移动硬盘时对各个分区的持续读写操作。这样持续的读写操作不仅浪费时间,还加快了硬盘的消耗。
  3. 使用完毕之后,应通过正确的“弹出硬盘”方法拔掉硬盘。具体方法是右击状态栏右下角的“可移动磁盘”图标,然后选择要弹出的名称,点击弹出,弹出操作完成后,需要再等待一会,等移动硬盘上的LED灯来掉之后,再将移动硬盘从电脑上拔掉。
  4. 使用移动硬盘过程中应尽量避免断电,因为一旦发生非正常断电,就及有可能导致正处于高速旋转的磁头发生激烈的震荡,从而产生损坏。可采取的办法是为电脑增加UPS(不间断供电),以防止电脑非正常断电。
  5. 在对移动硬盘进行操作的过程中,发现电脑出现假死现象时,不要急着重启电脑或拔掉移动硬盘,而是要耐心等一会,观察电脑是否已处于死机状态,这可通过按下键盘上的“NMLK”来判断,如果按下该键后键盘上相应的指示灯不亮,则可判定为电脑处理死机状态。此时只能先拔掉移到硬盘,然后重启电脑。
  6. 最好将移动硬盘插入到主机的后面板上,因为由于做工的问题,后面板上电源供电能力会更稳定一些。
  7. 使用移动硬盘自带的USB接口数据线,不要自行伸长数据线,这样可能导致移动硬盘供电不足或数据在传输的过程中丢失等现象的发生。
  8. 平时要注意保存好移动硬盘,尤其要注意别让硬盘跌落到地面上或受到强烈的碰撞,否则会造成内部电路的短路或关键部位部件的损坏。
闭眼就天黑
  • 注册日期2012-09-13
  • 发帖数373
  • 火币1904枚
  • 粉丝68
  • 关注9
  • 幽默大师奖
  • 新人进步奖
  • 金点子奖
  • 诚信商户
发布于:2012-12-15 13:28
还买不起啊
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-13 17:05
不错的资源    学习了
