阅读:3413回复:0
php上传绕过及缺陷经验解说
发布于:2012-12-13 14:27
 | |  |  | 1) GIF89A伪造文件头上传.缺陷:文件只验证上传Type是否为image/gif等这样的类型,GIF89A是用CA32m等这些反汇编16进制工作在文件头获取的! 2)SQL查询绕过(鸡助)如: $token = explode(".",$upload_filename); ....................................... $extension = $tokens[count($tokens)-1]; //获取最后一个后缀 .............................. $result = forum_exec_query("SELECT * From $extensions_table WHERE extension = '$extension' AND file_type = 'Image'",$link); ........................................................................................需要GPC=off Apache解释漏洞我们上传文件:shell.xsser.php.' or 'a'='a闭合:.........extension = ' ' or 'a'='a' AND file_type = 'image'.......空 or 'a'='a' 就是进行了或运算: 错误 or 对 =对 这样就能使sql查询成功了! 而且Apache解释漏洞能获取webshell.3)strrpos()函数造成的漏洞先介绍下strrpos()这函数:定义和用法 strrpos() 函数查找字符串在另一个字符串中最后一次出现的位置。 如果成功,则返回位置,否则返回 false。 语法 strrpos(string,find,start) 参数 描述 string 必需。规定被搜索的字符串。 find 必需。规定要查找的字符。 start 可选。规定开始搜索的位置。看漏洞形成代码:......... $upfiletype="gif|jpg"; ............ $size=$_FILES['userfile']['size']; $strFileName=$_FILES['userfile']['name']; $arrName = explode(".",$strFilename); $intName = sizeof($arrName); $extName = strtolower($arrName[$intName-1]); //作用取得上传文件的后缀名. if (false !== strrpos($upfiletype,$extName)){} //问题出在这里. else{ echo "不允许上传".$extName."类型的文件"; exit; } .......................................................程序限制后缀为jpg何gif是吧,但是strrpos函数只读取一个字符串的,如:jpg中有p字符,那么php也有p字符. 囧ORZ。。。。 就成功不返回false了。。。<?php if (flase !== strrpos('jpg','php')){ echo "ture"; }else{ echo "ORZ"; } ?> 4) move_uploaded_file()+rename()函数与某些逻辑缺陷百度搜索下:ImgUpload V2.01汉化版里面的upload.php(文章字数关系不贴了.)switch($_FILES[$whichfile]['error']这是你上传文件的大小,小型一点的木马可以绕过.$split_ext = explode(',', $globalvars->settings['allowed_ext']); $split_img = explode('.', $_FILES[$whichfile]['name']); //这个为我们上传的文件如xsser.php explode分割后$split_img[0]是xsser $split_img[1]是php$globalvars->settings['allowed_ext']的值为 jpg:allow,jpeg:allow,png:allow,bmp:allow,gif:allow$split_values = explode(':', $split_ext[$i]);//把上面那些数值:分割出来 成了 jpg allow jpeg allow 这样的类型.假如我们上传xsser.jpg 被分割成$split_img[0]是xsser,而$split_img[1]是jpg,那么$split_values[0]是jpg,$split_values[1]是allow后面有if判断他们的关系.然后move_uploaded_file函数把我们的xsser.jpg移动到$user_dat['usrdir'] . "/" . $_FILES[$whichfile]['name']这个目录里.这个目录是我们的用户名注册产生的,如用户是xsser 那么目录就是xsser了。if(move_uploaded_file ($_FILES[$whichfile]['tmp_name'], $user_dat['usrdir'] . "/" . $_FILES[$whichfile]['name']))如果函数成功移动xsser.jpg到了xsser目录if语句就Ture.随后rename函数将xsser.jpg进行改名字:rename($user_dat['usrdir'] . "/" . $_FILES[$whichfile]['name'], $user_dat['usrdir'] . "/" . $split_img[0] . "." . strtolower($split_img[1]));strtolower函数将文件后缀转换为小写.看着是没问题的,其实问题出在rename问题上:WINDOWS系统下,要想文件改名字失败,需要两种情况:1.已经有了这个用户名,文件名字不能重复。2.文件名字有特殊字符。我们来看看这个判断:if($split_values[0] == strtolower($split_img[1]) ;; $split_values[1] == "allow")我们上传xsser.jpg.php$split_img[1]是jpg $split_img[0]是xsser 我们的$split_img[2]是php 这个if没有判断$split_img[2],可以成功绕过.到了下面的rename会改名为xsser.jpgrename($user_dat['usrdir'] . "/" . $_FILES[$whichfile]['name'], $user_dat['usrdir'] . "/" . $split_img[0](xsser) . "." .strtolower($split_img[1])(jpg));//上面的括号是我的注释.如果我们上传两处的话呢?第一次上传xsser.jpg.php ->改名为xsser.jpg第二次上传xsser.jpg.php ->尝试改名为xsser.jpg->但是文件存在不能改名->xsser.jpg.php出现了!!!5)程序员对empty的错误认识only_guest$nameExt = strtolower($COMMON->getFileExtName($_FILES['Filedata']['name'])); $allowedType = array('jpg', 'gif', 'bmp', 'png','jpeg'); if(!in_array($nameExt, $allowedType)){ $msg = 0; } if(empty($msg)){$filename = getmicrotime().'.'.$nameExt;$file_url = urlencode($CONFIG->baseUrl.'data/files/'.$date."/".$filename); $filename = $dest.$filename;............................................................$msg = 0 然后if(empty($msg) 程序员对empty错误认识了,认为empty和0->flase 1->ture. empty函数只是判断参数是否为空,$msg=0了显然不为空了。。。 伤不起囧。。。。6)程序缺陷一:Jannock代码中:$filename = paramsFmt(urldecode($_GET["filename"])); //filename我们完全可以控制!.............................然后:$nameExt = strtolower($COMMON->getFileExtName($_FILES['file']['name']));$unallowedType = array('php', 'jsp', 'asp', 'sh', 'pl', 'js', 'jar', 'jad', 'class', 'java');if(in_array($nameExt, $unallowedType)){if($ft == '1'){echo 'pe';}else if($ft == '2'){echo 'fe';} exit;}恩 对我们上传的程序进行了判断呢....................................$filenameNew = $dest.$filename; //完全完全可以控制if(empty($_FILES["file"]['error'])){move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],$filenameNew); //上传了。....................................................................伤不起啊$_GET["filename"]我们能直接赋值,果断能覆盖绕过啊~~~~~7)缺陷一归:鬼哥用友软件再再暴用xxx.php. 这样一样可以解析为 php 的 绕过了expload分割数组验证,而且xx.php.某些系统能解释php.修复判断:判断最后一个字符是否为.对于WINDOWS某些系统可以用xx.php (前面是空格)->WINDOWS系统可以忽略后面的空格变成xx.php,我们也可能绕过他们的某些防御!php截断上传xxx.php(NULL字节).jpg ice.php.gif (为php截断字符需要GPC为off,也需要php版本支持)大家如果问如果gpc开启或者php版本高怎么办? 参考 HEX 20改00某些java程序 方法用上面的php一样,不过java中的null就没限制了呵呵.某些上传漏洞:php3 php4 php5 php7PHPPHP3phtmlpHp->大小写pphphp->(经过过滤)->php还有一些奇葩的格式听说可以:x."php" x.'php.htaccess文件很牛逼哦 配合CGI程序:<FilesMatch "_php.gif">SetHandler application/x-httpd-php</FilesMatch>文件改后缀shell.php.gif能解释php!吐槽WB精彩评论:hacx |2012-12-12 10:06@_Evil 打错了 <?phpif (FALSE !== strrpos('jpg','php')){echo "ture";}else{echo "ORZ";}?> http://php.net/manual/zh/function.strrpos.php(PHP 4, PHP 5)strrpos — 计算指定字符串在目标字符串中最后一次出现的位置int strrpos ( string $haystack , string $needle [, int $offset = 0 ] )返回字符串 haystack 中 needle 最后一次出现的数字位置。注意 PHP4 中,needle 只能为单个字符。如果 needle 被指定为一个字符串,那么将仅使用第一个字符
