阅读:5231回复:1
[SQL Server]Sql自定义编号唯一性问题
更多 发布于:2012-12-13 15:05
Sql自定义编号唯一性问题
某项目要求根据日期生成订单号 格式 201212120001 由当天日期的8位加上4为序列号(从0001开始)组成  www.atcpu.com
订单号必须唯一
用户在添加订单的时候需要获取到订单号
数据表脚本
CREATE TABLE [dbo].[mt_Work](
   [Inx] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
   [XmId] [varchar](12) NULL,
   [XmDate] [datetime] NULL,
   [XmName] [varchar](100) NULL,
   [SgReason] [varchar](100) NULL,
   [Aera] [varchar](20) NULL,
   [XmType] [varchar](20) NULL,
   [RcTime] [datetime] NULL
 www.atcpu.com
通过下列语句获取当前最大的订单号
select isnull(left(max(XmId),8)+right('0000'+cast(convert(int,right(max(XmId),4))+1 as varchar),4),CONVERT(varchar(100), getdate(), 112)+'0001') from mt_Work where XmId like ''+CONVERT(varchar, getdate(), 112)+'%'
但是这样会有一个问题
就是当多个用户同时新增订单的时候 会获取到同一个订单号
如果在保存订单的时候不做处理 就会出现两个一样的订单号 违背了订单号的唯一性
后面我写了一个存储过程进行处理
CREATE proc [dbo].[sp_mt_Work]
@XmId varchar(12),
@XmDate datetime,
@XmName varchar(100),
@SgReason varchar(100),
@Aera varchar(20),
@XmType varchar(20),
@RcTime datetime
as
begin
   if (select count(*) from mt_Work where XmId=@XmId)=0
   begin
       insert into mt_Work(XmId,XmDate,XmName,SgReason,Aera,XmType,RcTime) values
(@XmId,@XmDate,@XmName,@SgReason,@Aera,@XmType,@RcTime)
   end
   else
   begin
       declare @NewXmId varchar(12)
       select @NewXmId=isnull(left(max(XmId),8)+right('0000'+cast(convert(int,right(max(XmId),4))+1 as
getdate(), 112)+'%'
(@NewXmId,@XmDate,@XmName,@SgReason,@Aera,@XmType,@RcTime)
   end
   select @@ROWCOUNT
end
具体思路是在Insert数据到mt_Work表时先判断@XmId是否已经存在于mt_Work表中 如果不存在就直接写入数据
如果存在就在重新获取一次最新的XmId 然后写入数据
这样有可能用户获取的订单号与实际的订单号不同
这样似乎解决了.
桔子凶猛
  • 注册日期2013-04-26
  • 发帖数8
  • QQ273960984
  • 火币19枚
  • 粉丝4
发布于:2013-04-26 16:34
学习了 慢慢研究提高
