发布于:2012-12-13 15:06
 | |  |  | 这也是SQL Server2008的一个重要新增特性。主要解决的问题是拥有层次关系的表格。例如我们日常生活中用到最多的组织结构图。我们一般会用一个Employees表保存员工数据,而每个员工则又可能会有相应的上级。以前要得到某个员工的所有上级,或者所有下级,通常所采取的方法都是递归。SQLServer 2005开始支持的CTE从一定程序上方便了该工作的实现。但SQL2008的hierarchyid让这个工作更加简化和直接。而该类型其实是一个CLR自定义数据类型。 一般我们使用的时候,如下面的例子--创建表CREATETABLE Employees(Org_Id hierarchyid NOT NULL,EmployeeId INT NOTNULL,EmployeeName VARCHAR(50) NOT NULL,Title VARCHAR(50) NOTNULL)GO --插入一些员工,注意第一个列的格式,必须用/开始和结束。这是一个路径的符号。这是一个关键INSERT INTOdbo.Employees VALUES(/,10000,陈希章,CEO);INSERT INTO dbo.EmployeesVALUES(/1/,10001,张三,CTO);INSERT INTO dbo.EmployeesVALUES(/2/,10002,李四,CFO);INSERT INTO dbo.Employees VALUES(/1/1/,10003,王五,ITManager);INSERT INTO dbo.Employees VALUES(/1/2/,10004,赵六,Manager);INSERTINTO dbo.Employees VALUES(/1/1/1/,10005,洪七,Employee);--查看所有的员工SELECT *FROM dbo.Employees --查看所有的员工及其级别SELECT*,Org_Id.GetLevel() AS Level FROM Employees --查看陈希章的所有下属DECLARE@BOSS hierarchyidSELECT @BOSS=Org_Id FROM Employees WHEREEmployeeID=10000SELECT *,Org_Id.GetLevel()AS Level FROM Employees WHEREOrg_Id.IsDescendantOf(@BOSS)=1 --查看赵六及其所有上级DECLARE@Employee hierarchyidSELECT @Employee=Org_Id FROM Employees WHEREEmployeeID=10004SELECT *,Org_Id.GetLevel()AS Level FROM Employees WHERE@Employee.IsDescendantOf(Org_Id)=1 与hierarchyid有关的一些函数主要有 GetAncestor :取得某一个级别的祖先GetDescendant :取得某一个级别的子代GetLevel:取得级别GetRoot :取得根IsDescendantOf :判断某个节点是否为某个节点的子代Parse:将字符串转换为hierarchyid。该字符串的格式通常都是/1/这样的Read : Read从传入的BinaryReader读取SqlHierarchyId的二进制表示形式,并将SqlHierarchyId对象设置为该值。不能使用Transact-SQL 调用Read。请改为使用 CAST 或 CONVERT。GetReparentedValue:可以用来移动节点(或者子树)ToString:将hierarchyid转换为字符串,与parse正好相反WriteWrite将SqlHierarchyId的二进制表示形式写出到传入的BinaryWriter中。无法通过使用Transact-SQL 来调用Write。请改为使用 CAST 或 CONVERT。
