发布于:2012-12-13 15:10
 | |  |  | SQL标识列的查询 1、判段一个表是否具有标识列 www.atcpu.com 可以使用 OBJECTPROPERTY 函数确定一个表是否具有 IDENTITY(标识)列,用法:Select OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID('表名'),'TableHasIdentity')如果有,则返回1,否则返回02、判断某列是否是标识列可使用 COLUMNPROPERTY 函数确定 某列是否具有IDENTITY 属性,用法SELECT COLUMNPROPERTY( OBJECT_ID('表名'),'列名','IsIdentity')如果该列为标识列,则返回1,否则返回03、查询某表标识列的列名SQL Server中没有现成的函数实现此功能,实现的SQL语句如下SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.columns WHERE TABLE_NAME='表名' AND COLUMNPROPERTY( OBJECT_ID('表名'),COLUMN_NAME,'IsIdentity')=1 4、标识列的引用 www.atcpu.com 如果在SQL语句中引用标识列,可用关键字IDENTITYCOL代替例如,若要查询上例中ID等于1的行,以下两条查询语句是等价的SELECT * FROM T_test WHERE IDENTITYCOL=1SELECT * FROM T_test WHERE ID=15、获取标识列的种子值可使用函数IDENT_SEED,用法:SELECT IDENT_SEED ('表名') 6、获取标识列的递增量可使用函数IDENT_INCR ,用法:SELECT IDENT_INCR('表名')7、获取指定表中最后生成的标识值可使用函数IDENT_CURRENT,用法:SELECT IDENT_CURRENT('表名') 注意事项:当包含标识列的表刚刚创建,为经过任何插入操作时,使用IDENT_CURRENT函数得到的值为标识列的种子值,这一点在开发数据库应用程序的时候尤其应该注意。
