阅读:4100回复:0
[mysql]win7下mysql cmd line使用小记(一,安装使用)
更多 发布于:2012-12-13 15:13
 总想多学点什么,那就继续数据库的学习吧。俗话说,好记忆不如烂笔头,现在靠网络来记,省劲有环保。废话少说,开始了。  www.atcpu.com
   win7下安装好mysql,尚未做其他配置。打算三步走结束本系列学习:安装使用;web应用mysql(项目);深入mysql服务器性能分析。
一 ,对MySql服务器的开启,重启,关闭等操作
   当然,可以在win7的界面环境下,关闭或开启MySql服务。但是经常找不到win7的服务管理器,主要定位方法有二:命令行下输入services.msc;控制面板>系统和安全>管理工具>服务。
   win7下命令行方式。进入到数据库安装目录的bin目录下,输入net start mysql 开启;输入net stop mysql关闭服务。
二 ,win7下连接mysql服务器,并执行的操作
   命令的前提是在上述的bin目录下。  www.atcpu.com
   建立连接:mysql -h localhost -uroot -ppassword(进入mysql>   命令)状态
   断开连接:mysql>exit
   列出数据库/表:mysql> show databases/tables;
   创建数据库:mysql>create database mydb;
   使用数据库:mysql>use mydb;
 创建数据表user:
   mysql> create table user
          -> id int(4) not null auto_inrement primary key,
          -> name varchar(20),
          -> sex char(1),
          ->birth date);        创建数据表user;
   查看数据表结构:mysql>describe user;
   筛选数据:mysql>select ......;   (各是各样的数据库使用)
   终止出错命令:mysql>c;
   删库/表:drop database/table;
三、数据库权限和安全
   修改密码:mysqladmin -u root -p password mypasswd  需要输入root密码确认,才能修改为mypasswd
   设MySQL 安装在c盘,mysql数据库的用户名是root,密码是123,数据库名是db_name,在d盘根目录下面存放备份数据库,备份数据库名字为backup20110527.sql
   备份数据库:
   mysqldump -uroot -p123 db_name>d:\backup20110527.sql
   恢复数据库:
   删除原有数据库  mysqladmin -uroot -p123 drop db_name
   建立数据库         mysqladmin -uroot -p123 create db_name
 把备份数据库导入mysql -uroot -p123  db_name<d:\backup20110527.sql
 注:在导入备份数据库前,db_name如果没有,是需要创建的; 而且与backup20110527.sql中数据库名是一样的才可以导入。
四、给出mysql工具列表。 上面只是常用的工具,其实mysql工具还有很多,用法可查完善的使用手册。
   mysqld -it's a server daemon. this is the database server main binary (executable)
   mysqlimport
   mysqlbinlog
   mysqlcheck
   mysqlhotcopy
   mysql_upgrade ......
