站长学院
数据库区
Linux服务器数据库(MySQL、ORACLE)简单的异地...
[mysql]
Linux服务器数据库(MySQL、ORACLE)简单的异地备份方案
发布于:2012-12-13 15:15
Linux服务器MySQL数据库简单的异地备份方案
www.atcpu.com
首先简单说下:
1、执行脚本导出数据库。
mysqldump -h127.0.0.1 -P3306 -uroot -ppassword dbname > /bak/db/backup.sql
2、使用scp将导出的数据库文件传输到其他服务器上,一般进行异地备份,容灾。
scp -P 195 /bak/db/backup.sql
root@xxx.xxx.xxx.xxx
:/bak
其中195为ssh端口号,如果是默认的22,可以省略 -P 22。
www.atcpu.com
现在需要编写一个sh脚本,并设定到定时任务中
sh脚本内容如下:
java
#!/bin/sh
filename=`date '+%Y%m%d-%H%M%S'`
filename="${filename}bak.sql"
mysqldump -h127.0.0.1 -P3306 -uroot -ppassword dbname > /bak/db/${filename}
scp -P 195 /bak/db/${filename}
:/bak
echo "success"
sh文件不要忘记使用 chmod +x backup.sh 进行授予可执行权限。
假设我们将sh文件存放与opt目录下,需要配置一下定时任务
编辑文件:vi /etc/crontab 设定每天凌晨4点半执行
30 04 * * * root /bin/sh /opt/db/backup-database.sh
可以使用命令:cat /var/log/cron 查看定时任务执行日志
如上处理后,服务器就会自动进行数据库备份并上传到异地服务器上了,但是有个问题还需要解决,那就是让scp命令不需要密码才行。
具体配置方法参考:
http://www.atcpu.com/os/201212/175290.html
下面说一下oracle与mysql的不同之处
oracle备份一般情况需要使用 su - oracle 切换到oracle用户下才能执行,下面说一下直接在root用户下如何进行操作。
特殊的地方就是,有的操作需要root用户(比如无密码scp操作,我这里只是举例),有的操作需要oracle用户(exp导出用户)。
关键命令:su - oracle -c "/opt/expdatabase.sh"
意思是在root用户下不需要切换到oracle用户,而直接使用oracle用户的角色执行 expdatabase.sh 文件。
www.atcpu.com
我们需要在 root 下的 sh 文件中调用 expdatabase.sh 文件。
shell 脚本如下:
1、主 sh 脚本,root 执行
[java]
#!/bin/sh
filename="${filename}bak.dmp"
su - oracle -c "/u01/oradata/bak/expdatabase.sh ${filename}"
scp -P 195 /u01/oradata/bak/${filename} root@124.207.35.132:/bak/202.102.41.35
echo "Execution completed"
2、需要用oracle用户的角色来执行的sh脚本 expdatabase.sh
[java]
#!/bin/sh
#进入oracle home
cd /u01/oracle
#加载oracle用户环境变量
. ./.bash_profile
exp user/password@clmt file=/u01/oradata/bak/$1 full=y
