阅读:3515回复:0
[主板技术]主板开机电路故障维修的基本思路总结
更多 发布于:2012-12-17 12:47
什么情况下维修电脑开机电路? 我们根据其故障表现总结为以下几点:
•不开机,按下电脑开机键无反应;
•开机主板风扇不转;
•检测的主板诊断卡灯不亮;
•键盘以及电源灯都不亮。
以上几点故障表现常常是开机电路故障导致的,我们在维修的时候不恩能够盲目,要有基本思路。
开机电路维修思路
先确定电源的好坏,然后测开机端子应有3V、5V 待机电压,若无或者偏低说明南桥或门电路短路。再测南桥供电电压,即PCI A 14脚电压,然后测CMOS 跳线电压3.3V ,若不正常检查三端稳压器,若换了稳压器还不行,则电路有短路。要仔细排查电容电阻,然后测南桥旁边32.768MHZ实时时钟晶振的两脚电压,应有零点几伏的电压差(若有示波器可直接测量有无波形即可)。
若以上都正常还是开机无反应,最后测USB 数据线和PCI插槽A 14脚对地阻值,USB 对地阻值应在500—600,PCI A 14脚对地阻值应大于100,否则考虑南桥短路或损坏。 以上几点可以解决很多电脑开机电路问题。
