阅读:4191回复:0
浅谈SEO权重页的相关知识
更多 发布于:2012-12-17 15:13
 如果我们想在SEO公司中做得更出色,毫无疑问我们需要对SEO优化方面的知识多了解,多总结,从而使自己的SEO经验更加的丰富。在学习SEO知识的过程中,我们一定碰到过与SEO权重页相关的知识。那么,什么是权重页呢?站长应该如何利用权重页进行网站优化设置呢?这些都是我们今天要讲的内容。
  首先,我们需要了解什么是权重页。其实,定义很简单。所谓权重页就是在一个网站中权重相对比较高的页面,只要具备了这个特点,我们就可以把这个页面叫做权重页。我想提到权重高的页面,大家肯定第一个想到的是首页。的确,一般情况下,首页的权重肯定是整个网站中最高的。但是我们需要明白的是权重也并不仅仅局限于首页,也就是说一个网站可以有多个权重页。为了能够更好的理解权重页的概念,我们可以从以下几个方面进行考虑:一个网站,首页要比其他页面被搜素引擎收录的快,因而首页肯定是权重页;而在首页上存在的栏目页也可以很好的被收录,所以这些栏目页也可以称作权重页;如果网站的某个页面的反链比较多,这样的页面也会比较容易被收录,这样的页面也是权重页;随之,在以上这些页面上设置的链接被收录的概率也比较大,因此这些内页也是权重页。通过以上的分析我们不难发现,网站的权重页还是很多的,并不仅仅指首页。
  通过权重页的概念我们可以发现权重页都是整个网站中收录比较好的页面,因此合理的使用权重页就可以提高整个网站的收录,从而提高网站的搜素引擎排名和权重,所以在平时的优化工作中我们一定要合理的使用这些权重页。那么如何来具体操作这些权重页呢?我们可以采用以下方法:
  1.尽可能多的把网站中权重不高的内页或者是非权重页出现在网站的权重页上,这样可以增加网站内页的收录比例。当然,网站中权重页的数量还是非常有限的,所以要充分做好网站资源的有效整合分配,从而可以使权重页的作用发挥到最大化。
  2.利用权重页去优化网站的长尾词。我们知道长尾词的优化是网站优化中必须的工作,通过长尾词优化可以为网站带来更多的流量。因此为了提高长尾词的收录,我们可以利用权重页去优化这些长尾词。
  3.对于网站优化而言,首页的优化才是最关键的,所以如果网站中内页的权重大于首页的权重,那么对首页的优化是很不利的。因此,为了保证首页的权重,我们可以把一些高于首页的不必要的权重页用nofollow合理的屏蔽掉,防止权重的流失。当然,站长们首先保证的是这些权重页在整个网站优化中是没有太大意义的。
  熟悉了权重页的操作方法,可以帮助站长在平时的工作中实现权重页的最大化。通过这篇文章的介绍,我相信你也了解了很多。接下来,就在SEO工作中有所体现吧!
