阅读:14852回复:0
asp有效防止网站留言板出现垃圾留言/评论实现思路
发布于:2012-12-20 13:23
 | |  |  | 一.在表单填写页面: <input name="intime1" type="hidden" value="<%=Now()%>"> 在提交处理页面,设置提交时间 代码如下: If DateDiff("s",request.form("intime1"), Now()) < 5 then response.write "<SCRIPT language=javaScript>alert('您的留言速度太快,禁止留言!');" response.write "this.location.href='vbscript:history.back()';</SCRIPT>" response.end end if 二.验证码 代码如下: yz=cstr(request.Form("yz")) yz1=cstr(session("yz1")) if yz1<>yz then Response.Write("<script language=javascript>alert('请正确输入验证码!');</script>") response.redirect("sign.asp") end if 三.判断来路 代码如下: server_v1=Cstr(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")) 'Response.Write(server_v1) server_v2=Cstr(Request.ServerVariables("SERVER_NAME")) 'Response.Write(server_v2) if mid(server_v1,8,len(server_v2))<>server_v2 then Response.Write("<script language=javascript>alert('禁止外部提交数据!');</script>") response.end end if 四.设置每日提交次数 代码如下: '当用户每提交一次 if request.cookies("postnum")="" then response.cookies("postnum")=1 response.cookies("postnum").expires=DateAdd("h", 24, Now()) else response.cookies("postnum")=request.cookies("postnum")+1 end if if request.cookies("postnum") > 3 then response.write "<SCRIPT language=JavaScript>alert('今天留言次数超过限制,禁止留言!');" response.write "this.location.href='vbscript:history.back()';</SCRIPT>" response.end end if 五.禁止IP 代码如下: server_ip=Cstr(Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")) if right(server_ip,8) = "194.165." then response.write "禁止重叠提交194.165." response.End() end if 1、判断该发布信息是否有可靠的来路。只要是自然人发布的,那么他一定是通过我们提供给用户的提交页过来的,一定有一个来路;如果是机器发布的,就不会有来路信息。 '判断来路,禁止外部提交 代码如下: dim server_v1,server_v2 server_v1=Cstr(Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")) server_v2=Cstr(Request.ServerVariables("SERVER_NAME")) if server_v1="" or instr(server_v1,"/add.asp")<=0 or mid(server_v1,8,len(server_v2))<>server_v2 then response.write "<SCRIPT language=JavaScript>alert('来源非法,禁止外部提交!');" response.write "this.location.href='vbscript:history.back()';</SCRIPT>" response.end end if 注意,上面的/add.asp就是提交页面来源页。当然,机器也可以伪造来路,这就要结合以下方式一起对付了。 2、验证码。验证码一直是对付机器垃圾留言的一个可行的方法。不同的验证码有不同的对付机器留言的能力,越复杂的验证码,机器越难破解。这需要在考虑用户的感受和对付机器之间选择一个平衡点。关于验证码的使用方法,我就不多说了,谷歌、百度里搜索下就会出现很多介绍。 3、判断来源提交的时间。如果在提交页停留的时间太短,比如20秒,一般只要是个人,他打字的时间都不必这个少。举例说明,在用户打开页面(如add.asp)的时候,我们记下这个时间,在form提交表单里增加一个隐藏对象,如: <input name="intime1" type="hidden" value="<%=Now()%>"> 然后,当用户写好留言评论后提交到具体处理页面(如addok.asp)的时候,我们获取当前时间,和add.asp里的这个intime1时间比较,如果这个时间差小于设定的时间,如20秒,则禁止留言,判断为机器。代码可这样写: 代码如下: If DateDiff("s",request.form("intime1"), Now()) < 20 then response.write "<SCRIPT language=JavaScript>alert('您的留言速度太快了吧,禁止留言!');" response.write "this.location.href='vbscript:history.back()';</SCRIPT>" response.end end if 通过以上三种方法可以屏蔽掉绝大部分的机器垃圾留言评论,如果还有大量的留言的话,那多半是人肉留言了。但是,我们又如何对付人肉留言呢?flymorn也提供方法对付。 方法很简单,就是通过记录用户的cookies以及IP来限制同一用户发表留言的数量。比如一天24小时内,只允许同一用户发表信息5条。我们可以通过以下方法实现。 代码如下: <%'当用户每提交一次 if request.cookies("postnum")="" then response.cookies("postnum")=1 response.cookies("postnum").expires=DateAdd("h", 24, Now()) else response.cookies("postnum")=request.cookies("postnum")+1 end if if request.cookies("postnum") > 5 then response.write "<SCRIPT language=JavaScript>alert('今天留言次数超过限制,禁止留言!');" response.write "this.location.href='vbscript:history.back()';</SCRIPT>" response.end end if %> 通过以上的限制,人工发帖也得到了一定的限制。上面的方法是基于cookies判断,当然用户可以通过浏览器清空COOKIES,但这样增加了他们发垃圾帖子的难度,提高了门槛。我们还可以继续判断发布者的IP,通过同一个IP下发帖限制数量来达到我们的目的。在此,就不再扩展,大家可以自己设计如何判断IP来限制发帖的方法。如果您对本文讨论的主题有看法或建议,欢迎留下评论,以便我们一起探讨。
