阅读:1821回复:0
Linux下使用无线网卡搭建AP
更多 发布于:2012-12-20 15:06
作者:Burn_E
Linux下使用无线网卡搭建AP
因为实验需要,需要搭建无线AP,折腾了大半天,总算是搭好了。
  我的机器上装了两块网卡,有线网卡通过网线接入网络,另外还有一块无线网卡,作为无线AP。因为我的实验中要用到madwifi驱动,所以只能用配有Atheros芯片的网卡。其它型号的网卡,理论上只要换个驱动就OK了。
  madwifi的官网google一下第一条就是,需要注意的是高于2.6.25的内核需要安装打了补丁的madwifi驱动,否则编译不过去。我的系统是CentOS6.3,内核版本是2.6.32,现在大家用的内核应该普遍比2.6.25高了吧。
  madwifi驱动下载地址:
  内核版本2.6.25以下:http://madwifi-project.org/wiki/Releases/0.9.4
  内核版本2.6.25及以上:http://snapshots.madwifi-project.org/madwifi-0.9.4-current.tar.gz
第一步:安装madwifi
  1.解压缩下载的madwifi文件夹,并进入解压缩后的文件夹。
  #tar zvxf madwifi*
  # cdmadwifi*
  2.如果原来安装过madwifi,需要先清除。
  #./scripts/madwifi-unload
  # ./scripts/find-madwifi-modules.sh/lib/modules
  2.编译安装madwifi
  #make
  #makeinstall
  3.如果原来是ath5k驱动的话,因为其优先级比madwifi高,需要禁用ath5k驱动。
  #modprobe-r ath5k
  #vi/etc/modprobe.d/blacklist.conf
  在最后加上blacklistath5k
  4.加载madwifi驱动,并设为AP模式,设置ssid为madwifi
  #modprobeath_pci autocreate=ap
  #iwconfig ath0 essid"madwifi"
  #iwconfig ath0 keyoff
  不出意外的话,无线设备应该能搜到"madwifi“信号了,如果你的设备上显示是开放信号,就可以跳过下面这一段了。
  我在设置中关了WEP加密,理论上来说应该是不需要加密就可以连接的,但是我这里却显示“通过WPA/WPA2PSK进行保护"。找了半天,猜到可能是wpa_supplicant在作怪,果然,连同NetworkManager一起卸了之后,"madwifi"就显示为开放网络了。这里如果不想卸wpa_supplicant和NetworkManager的话,通过修改wpa_supplicant的配置文件(/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf)也是可以实现的。。我觉得这两个软件对我的实验机没什么用,卸就卸了吧。
第二步:配置DHCP
  我的有线网卡所在网段是192.168.0.1,网关是192.168.0.2,准备给我的无线AP局域网配置网段192.168.3.1。有线网卡设备名是p128p1,无线网卡是ath0。
  1.配置网卡的IP,网关等环境
  #因为干掉了NetworkManager,需要启动network服务。
  #servicenetwork start
  #ifconfig p128p1 192.168.0.235 netmask255.255.255.0
  #route add default gw 192.168.0.2p128p1
  #ifconfig ath0 192.168.3.1 netmask255.255.255.0
  #ifconfig p128p1on
  #ifconfig ath0on
  2.下载安装dhcp包
  #yum installdhcp
  3.修改dhcp配置文件
  配置文件是/etc/dhcp/dhcpd.conf,另外在/usr/share/doc/dhcp-4.1.1里有一个dhcpd.conf.sample,可以拷过来直接改。(具体路径不同的版本可能会不一样。)
  #cp/usr/share/doc/dhcp-4.1.1/dhcpd.conf.sample /etc/dhcp/dhcpd.conf
  #vi/etc/dhcp/dhcpd.conf
  我的配置文件如下,具体按照自己的网络环境改就可以了,sample中都有注释的。
  DHCPDARGS=ath0;
  optionrouters 192.168.3.1;
  option broadcast-address192.168.3.255;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  optiondomain-name "example.org";
  option domain-name-servers123.123.123.123;
  ddns-update-stylead-hoc;
  default-lease-time 21600;
  max-lease-time43200;
  subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
      range192.168.3.50 192.168.3.254;
  3.启动DHCP服务
  #service dhcpdstart
  现在你的无线设备连上“madwifi”应该能自动或得一个IP地址了,接下来就是让他能够连上外网。
第三步:使用iptables转发
  1.安装iptables
  #yuminstall iptables
  2.启动内核ip转发
  #echo '1'>/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  3.设置转发规则
  #modprobleip_conntrack
  #iptables -t filter-F
  #iptables -t nat -F
  #iptables -t nat-A POSTROUTING -o p128p1 -jMASQUERADE
  OK,现在你的设备应该能上网了。如果还是不能上网,检查一下自己是不是哪里写错了或者重新加载一下网卡试试。
第四步:设置开机启动
  这是最后一步,也是最重要的一步。否则一旦重启,很多配置就要重新再配一遍了。。把命令写到开机启动脚本里就可以了
  #vi/etc/rc.d/rc.local
  在最后加上以下内容,其中ip什么的可能因为网络环境不一样而略有差别。
  #madwifi
  service network start
  ifconfig p128p1 192.168.0.235netmask 255.255.255.0
  modprobe -r ath_pci
  modprobe ath_pciautocreate=ap
  iwconfig ath0 essid madwifi
  ifconfig ath0on
  ifconfig ath0 192.168.3.1 netmask 255.255.255.0
  #dhcp
  service dhcpd start
  # iptables
  echo '1' >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  iptables -t filter -F
  iptables -t nat-F
  iptables -t nat -A POSTROUTING -o p128p1 -jMASQUERADE
  重启后,无线设备能连上"madwifi"并且能正常上网,大功告成!
