阅读:1989回复:0
linux下设置开机自动启动程序的方法
更多 发布于:2012-12-20 15:17
作者:Deem_passion
linux下设置开机自动启动程序的方法
1.开机启动时自动运行程序
Linux加载后, 它将初始化硬件和设备驱动, 然后运行第一个进程init。init根据配置文件继续引导过程,启动其它进程。通常情况下,修改放置在 /etc/rc或 /etc/rc.d 或 /etc/rc?.d 目录下的脚本文件,可以使init自动启动其它程序。例如:编辑 /etc/rc.d/rc.local 文件,在文件最末加上一行"xinit"或"startx",可以在开机启动后直接进入X-Window。
2.登录时自动运行程序
用户登录时,bash首先自动执行系统管理员建立的全局登录script :/etc/profile。然后bash在用户起始目录下按顺序查找三个特殊文件中的一个:/.bash_profile、/.bash_login、 /.profile,但只执行最先找到的一个。
因此,只需根据实际需要在上述文件中加入命令就可以实现用户登录时自动运行某些程序(类似于DOS下的Autoexec.bat)。
3.退出登录时自动运行程序
退出登录时,bash自动执行个人的退出登录脚本/.bash_logout。例如,在/.bash_logout中加入命令"tar -cvzf c.source.tgz *.c",则在每次退出登录时自动执行 "tar" 命令备份 *.c 文件。
4.定期自动运行程序
Linux有一个称为crond的守护程序,主要功能是周期性地检查 /var/spool/cron目录下的一组命令文件的内容,并在设定的时间执行这些文件中的命令。用户可以通过crontab 命令来建立、修改、删除这些命令文件。
例如,建立文件crondFile,内容为"00 9 23 Jan * HappyBirthday",运行"crontab cronFile"命令后,每当元月23日上午9:00系统自动执行"HappyBirthday"的程序("*"表示不管当天是星期几)。
5.定时自动运行程序一次
定时执行命令at 与crond 类似(但它只执行一次):命令在给定的时间执行,但不自动重复。at命令的一般格式为:at [ -f file ] time ,在指定的时间执行file文件中所给出的所有命令。也可直接从键盘输入命令:
$ at 12:00
at>mailto Roger -s ″Have a lunch″ < plan.txt
at>Ctr-D
Job 1 at 2000-11-09 12:00
2000-11-09 12:00时候自动发一标题为"Have a lunch",内容为plan.txt文件内容的邮件给Roger。
#!/bin/bash
RESTART="........" #里面写相应服务代码
START="......."
STOP=".........."
case "$1" in
restart)
$RESTART
echo "......"
start)
$START
echo "......"
STOP)
$STOP
echo "......"
echo "Usage: $0 {restart ? start ? stop}"
exit 1
esac
exit 1
脚本写完要修改一下权限 chmod u+x test.sh
