操作系统
linux技巧
linux nc命令传输文件
linux nc命令传输文件
发布于:2012-12-20 15:57
linux nc命令传输文件
nc 到底干嘛用的我不多描述,今天主要讲下用nc 传输文件。由于公司的设备sudo 后没有ssh ,scp 等远程接入命令,或host.deny 里面设置了ssh 的deny ,不管怎样的原因。我今天跨过
常用的scp, 来说明下一个更有用的轻量级工具,nc 的另一个强大的功--- 文件传输。
范例如下:
目的主机监听
nc -l 监听端口[ 未使用端口] > 要接收的文件名
nc -l 4444 > cache.tar.gz
源主机发起请求
nc 目的主机ip 目的端口 < 要发送的文件
nc 192.168.0.85 4444 < /root/cache.tar.gz
netstat 如下
[root@localhost jiangbao]# netstat -tpln
tcp 0 0 0.0.0.0:4444 0.0.0.0:* LISTEN 18166/nc
英文描述如下
DATA TRANSFER
Start by using nc to listen on a specific port, with output captured into a file:
$ nc -l 1234 > filename.out
Using a second machine, connect to the listening nc process, feeding it the file which is to be transferred:
$ nc host.example.com 1234 < filename.in
另附nc 的其他选项说明:
语 法: nc [-hlnruz][-g< 网关...>][-G< 指向器数目>][-i< 延迟秒数>][-o< 输出文件>][-p< 通信端口>][-s< 来源位址>][-v...][-w< 超时秒数>][ 主机名称][ 通信端口...]
补充说明: 执行本指令可设置路由器的相关参数。
参 数:
-g< 网关> 设置路由器跃程通信网关,最丢哦可设置8 个。
-G< 指向器数目> 设置来源路由指向器,其数值为4 的倍数。
-h 在线帮助。
-i< 延迟秒数> 设置时间间隔,以便传送信息及扫描通信端口。
-l 使用监听模式,管控传入的资料。
-n 直接使用IP 地址,而不通过域名 服务器 。
-p< 通信端口> 设置本地主机使用的通信端口。
-r 乱数指定本地与远端主机的通信端口。
-s< 来源位址> 设置本地主机送出数据包的IP 地址。
-u 使用UDP 传输 协议 。
-v 显示指令执行过程。
-w< 超时秒数> 设置等待连线的时间。
-z 使用0 输入/ 输出模式,只在扫描通信端口时使用
