阅读:3104回复:0
解决linux下无法添加用户和组的问题(groupadd命令不可用)
更多 发布于:2012-12-24 17:12
今天需要给一个linux服务器安装mysql,在安装mysql的时候,出现错误提示:
[root@localhost softwaretools]# rpm -ivhMySQL-server-5.5.23-1.rhel5.x86_64.rpm
Preparing...               ########################################### [100%]
  1:MySQL-server           ###########################################[100%]
chown: “mysql:mysql”: 无效的用户
chown: “mysql:mysql”:无效的用户
因为mysql在安装的时候需要创建mysql组和mysql用户,看到这样的错误,于是想到了,手工创建组和用户,然后再重装mysql。
结果执行命令:
[root@localhostsoftwaretools]# groupadd mysql
groupadd:无法打开组文件(groupadd: unable to opengroupfile)
此时就奇怪了,当前用的明明是root用户,为什么没有创建组和用户的权限呢。
接下来,就是一堆百度、谷歌,各种博客论坛。
得出一点点结论:
1,添加用户需要用到passwd和shadow这两个文件
2,添加组需要用到shadow和gshadow这两个文件
此时第一感觉,可能是文件权限的问题,使用ls -l命令发现权限正常。
奇怪的很了,于是又需要找度娘和谷哥,最终发现问题,找到了2个命令(lsattr和chattr),是因为隐藏权限在作怪:
对这2个命令的简单做下说明:
[html]
对于某些有特殊要求的档案(如服务器日志)还可以追加隐藏权限的设定。这些隐藏权限包括: Append only (a), compressed(c), no dump (d), immutable (i), data journalling (j),secure deletion (s), notail-merging (t), undeletable (u), no atime updates (A), synchronous directoryupdates (D), synchronous updates (S), and top of directory hierarchy (T).
lsattr命令是查看隐藏权限设定情况的,chattr是变更隐藏权限的命令。
首先使用使用lsattr查看了一下这几个文件:
[java]
[root@localhost ~]# lsattr /etc/passwd
-------------/etc/passwd
[root@localhost ~]# lsattr /etc/group
----i-------- /etc/group
[root@localhost ~]# lsattr/etc/shadow
------------- /etc/shadow
[root@localhost ~]#lsattr /etc/gshadow
----i-------- /etc/gshadow
可以看到文件被设置的 i 这个隐藏权限,i:设定文件不能被删除、改名、设定链接关系,同时不能写入或新增内容。i参数对于文件系统的安全设置有很大帮助。
既然这样只要把i权限去掉就应该好了。
使用命令chattr命令修改文件隐藏权限,执行如下命令:
chattr-i /etc/gshadow
chattr -i/etc/group
然后手工添加了一个用户进行测试,结果可以正常执行了。
最后又将mysql彻底卸载后,重装,一切顺利。
