阅读:5880回复:1
什么是超极本?超极本和笔记本的区别
更多 发布于:2013-01-03 19:45
超级本其实就是笔记本,当笔记本达到了一个“超级本”的规格后,就称为超级本。相比笔记本更轻更薄,且具有超长的待机时间和高性能。超级本采用的是二代或3代i系列处理器,低电压版本,功耗低,所以待机时间长。整机非常轻,薄,一般只有10多毫米,重量一般只有1kg多。但是超级本一般都很少配独显,或者有配独显的价格都很高,所以游戏性能不好。优点就是轻薄,待机时间长,处理器性能佳,部分机型配有固态硬盘,开机速度和加载速度非常快。
其实严格的说超级本依然是笔记本,只是超级本是笔记本的升级版本,其两者之间的区别是,超级本采用更小巧功耗更低的超级本专用处理器,超级本另外一个特点是处理器低功耗,性能却不低,也就是低功耗还要高性能。另外超级本太增加了不少最新主流技术,如支持手写,触摸屏触控等功能。超级本拥有更长的待机时间,并且支持手写,重量更轻、集成度更高性能更出色。这就是下一代超级本的概念,目前市场出售的初级本超级本已经基本达到了这些要求,不过售价较高,不过随着超级本的流行,超级本性能与价格也会逐渐为用户所接受。
什么是超极本?对于大部分走进电脑卖场的消费者来说,“超极本”还是一个相当陌生的名词,它的知名度远不如“酷睿”、“英特尔”、“苹果”、“联想”等具体的品牌来得高。我们在中关村市场上随机采访了几位消费者,许多人根本不知道超极本是什么,也不知道超极本和笔记本的区别,即使有人听说过“超极本”这个名字,也不一定能说出它到底哪里“超级”。
“我们这的超极本卖的不多,和普通笔记本比起来出货量很少,客人大多都是拿起超极本看看,然后问了一下价格之后就放回去了。”我们在对中关村一家销售笔记本的经销商进行采访时,店主这么告诉我们。另一位商家吴女士则表示,过年之前超极本的销量还可以,每个月能卖出去 20 ~ 30台,很多人买超极本是为了春节送礼,6000 元以下的超极本卖的比较快。
  那么,究竟什么才是真正意义上的超极本呢?虽然英特尔一直没有给出特别严格的定义,但从多次与英特尔的沟通、以及目前上市的所有机型中,我们可以总结出目前超极本的四大标准:
标准一:厚度小于 18 毫米,重量小于 1.5千克
   目前,最适合超极本发展的是 13英寸机型,从许多年前开始这一尺寸就被业界普遍称为笔记本的“黄金尺寸”,因为在正常使用距离下,12 英寸屏幕看起来比较吃力,13英寸则相对要舒适一些;而在移动过程中,13 英寸机型又比 14 英寸更加便携。因此,我们目前看到的绝大多数超极本都是 13英寸的。
   最近几年,普通 13 英寸笔记本的厚度都在 30~ 35 毫米之间(机身最厚处的厚度,不包括机身垫脚),重量则在 2.0 ~ 2.2 千克左右。而对于一款 13 英寸的超极本来说,则需要将厚度压缩至 18毫米以内,重量减轻至 1.5 千克以内。换句话说,厚度和重量分别要降低约 45% 和 28% 。
这款超极本还不是最薄的,它在厚度横评中仅排名第七
   考虑到欧美消费者喜欢更大一些的屏幕,因此 14英寸和 15.6 英寸也被英特尔纳入到超极本的范围中来,并且标准也略有放宽:厚度在 21 毫米以内、重量在 1.8千克以内即可。相比同样尺寸的主流笔记本,这些超极本在便携性方面也有明显的进步——厚度减少了约 42%,重量则减少了 29 % 。
  标准二:从休眠状态唤醒,用时少于 19秒
  众所周知,笔记本除了关机以外,还可以选择【睡眠】或【休眠】,它们的相同点是保留当前所有已打开的程序,比如正在编辑中的文档和照片、看了一半的网络视频等等,下次唤醒后能够恢复到和之前一模一样的桌面状态,便于用户快速继续之前的工作,减少等待时间。
  它们的区别在于:【睡眠】是将数据保存在内存中,在停止给其它硬件供电的同时,却始终保留给内存的供电,因为内存一旦断电其中的数据就会全部丢失。而【休眠】则是将数据保存到硬盘中,断电时是停止给所有硬件供电,包括内存和硬盘。
由于睡眠时内存依然在耗电,因此【睡眠】状态下的待机时间只有 7 天左右,而【休眠】状态下的待机时间可长达 30天以上。不过对传统笔记本而言,内存的读取速度远比机械硬盘要快的多,因此【睡眠】的唤醒速度更快,一般只需要 2 ~ 3 秒,而机械硬盘从【休眠】到唤醒则需要 30~ 40 秒。
超极本标准之二:快速启动
   和传统的 HDD 机械硬盘相比,SSD固态硬盘除了有不怕摔、寿命长等优点以外,最重要的改进就是读取速度快,因此当笔记本配备了固态硬盘之后,从【休眠】到唤醒的时间就可大幅缩短至 10 ~ 15秒左右。这意味着一款笔记本如果只是自己用的话,完全可以永远不【关机】,每次都选择【休眠】即可。
   由于机械硬盘几乎不可能实现 19秒从休眠唤醒的速度,因此固态硬盘就成为了超极本的必要配置。理想中的超极本,最好是采用纯固态硬盘,初期是 128 GB 或 256GB,未来会逐步提升。不过为了降低超极本的门槛,加快其普及速度,目前部分厂商先采取了比较折中的方案——混合硬盘。
   所谓混合硬盘,就是用小容量(16GB ~32GB)的固态硬盘搭配大容量(500GB)的机械硬盘,一部分超极本将操作系统安装在固态硬盘中,并且将固态硬盘的一部分容量隐藏起来作为专用的休眠分区;而另一部分超极本(比如蜂鸟S3)则是把固态硬盘的全部容量都隐藏起来,作为专用的休眠分区。这样就保证了超极本至少在休眠唤醒速度方面比普通笔记本更快,只不过是其它分区读写数据的速度和以前一样罢了。当然,混合硬盘也有它的优点,就是存储空间比纯固态硬盘更大一些。
  标准三:日常工作状态下,续航时间 5小时以上
作为一款强调移动性的设备,电池续航时间可谓是超极本一项至关重要的考核标准。目前普通笔记本的续航时间通常在 3小时左右,这令许多商务用户感到不太满意,他们当中有些人经常乘坐国际航班,需要在飞机上用笔记本工作 5小时以上;还有些人则会用半天的时间来开会,不想总带着电源线去会议室抢插头了。
超极本为何续航时间更长?原因在于它的硬件功耗更低。首先,它采用了英特尔超低电压的处理器,TDP 功耗只有 17 瓦,相比普通笔记本的 35瓦降低了一半以上。其次,它配备了耗电量更小的 SSD固态硬盘(因此在续航时间方面,纯固态硬盘超极本会比混合硬盘超极本表现更好)。此外,和几年前的老款笔记本相比,今天的多数笔记本都会采用密度更高的锂聚合物电池,单位体积下可提供更多的电量。
超极本标准之三:长效续航
  通过对多款超极本的拆解,我们发现机身背面 50%以上的空间都已被锂聚合物电池所占据,这意味着超极本的体积越大,电池容量也可以随之增加,尽管更大的屏幕也会耗费更多的电量,但从测试数据来看大屏超极本的续航时间确实更长。
   值得注意的是,普通 13英寸笔记本也可以采用锂聚合物电池,而且凭借较厚的机身,其电池容量也比超极本更多,因此在续航时间方面不会输给超极本太多。事实上,包括超极本、平板电脑和智能手机在内的整个电子行业,电池技术都已成为瓶颈,急需尽快实现革命性的技术突破。
  标准四:采用英特尔智能酷睿 i系列处理器
  和前面的三个标准不同,最后这项标准不是针对主流笔记本的,而是针对两年前的CULV 轻薄本来说的,这也是为了避免消费者把今天的超极本和曾经的 CULV轻薄本混为一谈。除了前面提到的硬盘、电池等技术进步之外,超极本最大的改进之处就在于处理器的性能。
   一方面,今天的酷睿i5系列处理器,即使是超低电压的版本,同样具备英特尔智能睿频技术,可以根据系统需要灵活给不同的核心进行自动超频;而入门级的酷睿i3处理器,也拥有双核心和超线程技术,总共四个线程可以同时做不同的事,在运行多个程序时也依然能够保持流畅。
超极本标准之四:采用英特尔智能酷睿 i系列处理器
另一方面,英特尔核芯显卡这两年的进步可以用突飞猛进来形容,总体来看平均每年其游戏性能翻一番。从之前只能玩《跑跑卡丁车》这类简单的休闲小游戏,到今天能够玩转几乎所有网络游戏和大部分的单机游戏,最新的核芯显卡对多数普通用户来说确实已经够用了。此外,现在核芯显卡自带的硬解码器也可以十分轻松的 流畅播放1080p 高清电影,而且在更为复杂的编码工作中也能发挥作用,大幅减少用户的等待时间。
   即将发布的 Ivy Bridge超低电压处理器,其性能又会有进一步的提升,得益于 22 纳米技术的运用,处理器当中 cpu的耗电量更低,但我们看到其 TDP 功耗依然为 17瓦,这是因为英特尔将 CPU 省下来的资源都投入到了核芯显卡上面,经过我们的实际测试,新一代的 GMA HD 4000 核芯显卡相比目前的 GMA HD3000,游戏性能又提升了将近 50% 。
  在看过了 Ultrabook的四大标准后,下面我们将同尺寸下的标准超极本和普通笔记本做一个对比:
超极本(13英寸)笔记本(13英寸)
厚度小于 18毫米33毫米左右
重量小于 1.5千克2.1千克左右
续航时间5小时以上3小时左右
休眠唤醒10秒左右35秒左右
休眠待机30 天左右30 天左右
睡眠唤醒2 秒左右2 秒左右
睡眠待机7 天左右7 天左右
性能对比★★★★★★★★★
  其实,以上我们介绍的,只是第一代超极本的定义,在英特尔的计划中,超极本的终极形态远不止目前这样简单,它会变得和目前的笔记本完全不同,可提供更多的功能以及更丰富的操作方式,比如触摸屏、语音控制、光感技术、全息投影等等。当然,要实现这些创新并让它们成熟、稳定的应用,英特尔和各大 PC厂商们还有很多技术难关需要攻克。
爱折腾小白
  • 注册日期2013-01-29
  • 发帖数256
  • QQ1399967352
  • 火币404枚
  • 粉丝11
  • 关注5
发布于:2013-02-13 15:52
以前就是看广告听到过超级本   好帖子  必须顶个
