111111
  • 注册日期2010-12-08
  • 发帖数640
  • 火币1103枚
  • 粉丝120
  • 关注75
阅读:4918回复:0
jsp;servelet 学习笔记(1) _jsp教程
更多 发布于:2010-12-15 11:47
1.1    写出一个 servelet 程式
1.2    写出一个 Jsp程式
1.3    编译一个 Servlet 程式
1.4    打包一个Servlets 和 Jsps程式
1.5    构建一个部署描述器
问题
你想写一个servlet作为一个web应用程式
解决方案
写一个java class 从 javax.servlet.http.HttpServlet.继承。首先必须倒入一个类包servlet.jar。你将需要里面的类库来编译这个servlet程式。
讨论
一个servlet程式就是个java类,用于响应客户端通过网络请求的动态内容。如果你熟悉(CGI)程式,那么java技术的servlets完万能取代CGI程式。通常称为一个web 组件,一个servlet 程式在一个运行环境执行将被提供一个servles容器比如 tomcat和bea weblogic.
注释:一个web容器能够被
Servlets被安装在一个web容器中作为一个web应用程式的一部分。这个应用程式将包含 WEB资源。像HTML页面,图片,多媒体片断,servlets, jsps,xml 设置文件,java运行类和类库当一个web应用程式部署到一个web容器里,这个容器将产生和装载这个java servlet类的实例到JVM去处理对于servlet的请求。
所有的servlet继承 javax.servlet.Servlet接口。研发Web应用的程式员特别的写了一个servlet
继承于javax.servlet.http.HttpServlet,一个抽象类实现了Servlet接口并且他是特别为处理HTTP请求设计的。
当一个web容器产生一个servlet实例时,他的基本顺序如下:
1、 servlet容器首先调用这个servlet的init()方法,他建会初始化一个资源给servlet使用。列如一个logger。这个init()方法在整个servlet的生存周期只会被调用一次。
2、 init()方法初始化了一个对象,对象继承了java.servlet.ServletConfig接口。这个对象使servlet能够初始化那些被声明在部署描述符的参数。ServletConfig也使servlet有权使用一个 javax.servlet.ServletContext 的对象,用这个对象servlet能记录信息,分派请求到其他的web组件上并且能够使用在同一个应用上的其他web资源。
3、 servlet容器调用这个servlet的service()方法去响应servlet的一些请求。根据HttpServlets,service()自动的调用合适的HTTP方法去处理请求通过调用servlet的doGet()或doPost()方法。几个例子,用户发送了个Post请求这时servlet通过doPost()方法的执行来响应这个请求。
4、 当调用两个主要的HttpServlet的doPost(),doGet()方法,这个servlet容器将产生javax..servlet.http.HttpServletRequest和HttpServletResponse 的对象并且把他们作为参数传到这些处理请求的方法中。
http://www.knowsky.com/
5、 管理一个servlet的生命周期,或决定这个servlet实例对request请求的处理,在java虚拟机上的存在时间。当一个servlet容器开始移除一个servlet的时候将调用servlet的destroy()方法,在这个方法中能够释放所有的资源,比如一个数据库连接。
Example  A typical HttpServlet
 package com.mydev;
 import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter;
 import java.util.Enumeration; import javax.servlet.ServletException;
 import javax.servlet.http.HttpServlet;
 import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
 import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
 //必须继承HttpServlet接口
 public class FirstServlet extends HttpServlet ...{
         public void doGet(HttpServletRequest request,     HttpServletResponse response) throws ServletException, java.io.IOException ...{
      //set the MIME type of the response, "text/html"
        response.setContentType("text/html");
      //use a PrintWriter to send text data to the client who has requested the
     //servlet
       java.io.PrintWriter out = response.getWriter( );
    //Begin assembling the HTML content    out.println("");
        out.println("");
        out.println("
Please submit your information
    //make sure method="post" so that the servlet service method
    //calls doPost in the response to this form submit
         out.println(        "
         out.println("
         out.println("
         out.println("Your first name:
         out.println("
         out.println("
         out.println("Your last name:
         out.println("
         out.println("
         out.println("Your email:
         out.println("
         out.println("
         out.println("
");    out.println("");
//doGet
    public void doPost(HttpServletRequest request,     HttpServletResponse response) throws ServletException,    java.io.IOException   ...{
    //display the parameter names and values
        Enumeration paramNames = request.getParameterNames( );
        String parName;
       //this will hold the name of the parameter
         boolean emptyEnum = false;
        if (! paramNames.hasMoreElements( ))
        emptyEnum = true;
        out.println("");
        out.println("");
          if (emptyEnum)  ...{
                out.println(           "
Sorry, the request does not contain any parameters
          } else   ...{
                        out.println(        "
Here are the submitted parameter values
          while(paramNames.hasMoreElements( ))  ...{
                  parName = (String) paramNames.nextElement( );
                  out.println(            "" + parName + " : " +                request.getParameter(parName));
                 out.println("
          }//while
         out.println("");
 // doPost
你有可能注意到doGet()和doPost()每个将抛出ServletException和IOException.那是因为response.getWriter()将会抛出IO异常。
