网页设计
jsp技术
jsp生成静态页实践及其设计思想[1] _jsp技巧
1103枚
发布于:2010-12-15 12:24
引子:
我们以两个大型网站为例作比较:
51job和智联招聘(先声明我不是为他们作广告,仅以他们为例作
上的比较)
51job采用的是比较“先进”的php技术,而智联用的是比较落后的asp.但我们可能会明显的感觉到51job的反应速度相比智联招聘实在是太慢了,为什么会这样?细心的人可能会察觉到了。智联虽然用的是asp,但他采用了另一种更巧妙的技术--asp生成静态页技术。所有的动态页基本上都转换成了html静态页,不用访问数据库,当然反应快了。
下面我们讨论一下jsp怎么转换成html??
首先要做一个模板。后缀不限,但一般都用*.template例子
#title#
作者:#author#
#content#
做一个处理模板的类或jsp文件、(为说明问题我们从简单入手以一个jsp文件为例)
filePath = request.getRealPath("/")+"
web
-INF/templates/template.htm";
out.print(filePath);
String templateContent="";
FileInputStream fileinputstream = new FileInputStream(filePath);//读取模块文件
int lenght = fileinputstream.available();
byte bytes[] = new byte[lenght];
fileinputstream.read(bytes);
fileinputstream.close();
templateContent = new String(bytes);
out.print("以下是模板内容:
"+templateContent+"
以下是置换以后的html内容
templateContent=templateContent.replaceAll("#title#",title);
templateContent=templateContent.replaceAll("#author#",editer);//替换掉模块中相应的地方
templateContent=templateContent.replaceAll("#content#",content);
// 根据时间得文件名
Calendar calendar = Calendar.getInstance();
String fileame = String.valueOf(calendar.getTimeInMillis()) +".html";
fileame = request.getRealPath("/")+fileame;//生成的html文件保存路径
out.print(templateContent);
FileOutputStream fileoutputstream = new FileOutputStream(fileame);//建立文件输出流
byte tag_bytes[] = templateContent.getBytes();
fileoutputstream.write(tag_bytes);
fileoutputstream.close();
嗯,核心技术就是这样了,如果
需求的性能更高,能改用freemarker做模板。
经过一翻调试,成功了。。呵
附上源码。。
JDK 1.5 +ECLIPSE +TOMCAT 5.0.28 + MYSQL 5.0
数据库TEST ,表名news
字段: id int 自动增长 , Title varchar(20) , Content varchar(200) , Author varchar(10)
makeFile.jsp
//数据库连接文件
import
java
.sql.*;
public class DBconn {
public DBconn() {
// TODO Auto-generated constructor stub
public static Connection getConnection()
Connection conn = null;
try {
Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://" + "localhost" + "/" + "test" +
"?useUnicode=true;characterEncoding=GB2312","root","111111");
catch(Exception e)
e.printStackTrace();
return conn;
/*public static void main(String[] args) throws Exception
Connection con=getConnection();
System.out.println(con.isClosed());
// 模板文件
template.htm
[td]
#title#
[/td]
[td]
#content#
[/td]
[td]
#author#
[/td]
